Gilera 50 Bonneville 2017
Dany86
Ciao a tutti, apro questo post per condividere un progetto MOLTO ambizioso.
Il film INDIAN vi dice qualcosa? Ebbene un amico dopo averlo visto si è preso talmente bene con quella storia che ha deciso di tentare a  sua volta il record di velocità a Bonneville, in America.
L’idea è quella di usare una Gilera 50 4V a cui trapiantare un motore Derbi DB50B a liquido, su cui verrà montato un kit completo Polini.
Inizio con le misure di tutto che ho preso ieri sera.
Scarico 183
Booster 173
Primari 128
Secondari 126
Frontescarico 118
Volume sottotesta 3cc
Squish 0.35mm
Tutte le misure sono state prese senza guarnizioni alla base del cilindro.
 Consigli?
Qualche foto...
  • Mi Piace 4
Cerco di aggiungere altro, oggi ero in pausa pranzo con il tempo contato purtroppo...
Intendiamo correre nella categoria 50cc modificati.
Il regolamento è abbastanza permissivo per quanto riugarda le modifiche:
ad esempio il motore può essere trapiantato, a patto che RIPORTI la marca del telaio del mezzo... essendo questo motore Derbi montato su una moto 50 Gilera, ha i coperchi con il marchio gilera. Ed ecco perchè abbiamo scelto questo motore rispetto al classico minarelli AM6. La cilindrata deve essere 50cc, esteticamente il motore non deve riportare modifiche "pesanti" tipo tagli di carter, coperchi rimossi ecc ecc. deve "sembrare" originale. Ovviamente l'espansione è permessa.
La carenatura è permessa, a patto che si veda il pilota (intendo che non sia inglobato dalla carenatura). Nello specifico le mani possono essere coperte dal cupolino, mentre il resto del corpo deve essere visibile. Idem la ruota anteriore che può essere racchiusa nel parafango fino ad un certo punto.
Potremo allungare del 10% il passo, irrigidire o togliere le sospensioni (e qua c'è un bel dibattito interno), DOVREMO per regolamento togliere qualunque tipo di freno anteriore, potremo modificare manubrio e sella.
Io sto cercando di ingegnarmi in tutti i modi per poter ottenere un alleggerimento un po' ovunque, dalle ruote (che purtroppo non so se riuscirò a cambiare, visto che devono restare della  misura originale, ed è stupida), al telaio, al motore (che come vedete è finito in bilancia).
Ora in primis è capire come poter sfruttare al massimo questi pochi cc, ottenendo il massimo allungo possibile nei 4km...
Mi serve un'espansione ottima non commerciale (o una commerciale senza marchi) e mi piacerebbe confrontarmi con tutti per le lavorazioni di tutto il motore.
Lascio la pagina FB per chi volesse seguire l'avventura...
https://www.facebook.com/sfidaabonneville2017/
bello Dany!
mi permetto...in teoria per prendere qualche cv complessivo si potrebbe togliere la pompa dell'acqua facendo un sistema ricircolo "a termosifone" giocando con l'altezza del o dei radiatori rispetto alla posizione cilindro...anche se questo raffredda parte del carter e sale al cilindro zona scarico (tipo rotax) il che c'è da fare delle prove..
altra cosa bella e facile da dire ma più difficile da fare, e se il regolamento approva, tentare la modifica frizione a secco...lo sbattimento dell'olio genera una certa resistenza per una cilindrata così visto lo scopo......tanto la frizione non viene usata se non alla partenza
c'è da sperare il pilota sia un fantino :-P
non so perchè mi piacciono i carburatori e secondo me qui ci vedrei un bel diametro (ma sarà da vedere in relazione a come tira l'espansione) dato che solitamente le 50GP erano a disco rotante il che non dà resistenza quando la fase è aperta mentre le lamelle offrono tanta resistenza per un 50cc che sposta poca aria, ragion per cui li facevano girare a altissimi giri pur a disco rotante...
credo dovrete fare un po' così' anche voi quindi un diametro carbu generoso (relazionato) offre meno resistenza a monte già che sarà sempre full gas e le lamelle già creano loro resistenza e ci sarà un lavoro per trovare il giusto spessore...spesso ottimi risultati sono stati trovati con la fibra nera dato certe carbonio si sbeccano facilmente...
consiglio benzina speciale a manetta B|
ah ultimissima cosa, l'espansione. Ehm, trovate un vero professionista da anni del settore, Falc o Cinquini io dico
secondo me è un fantastico progetto complimenti :D
ah straultimissima Dany! mi fai vedere il calco frontescarico di profilo? i booster c'è da fare...i travasi son belli così come l'uscita dalla luce di scarico verso l'espa...bel cilindro complimenti ;-)
ps. chiedo venia Dany se mi son permesso di dare info facilmente pensate quando realizzarle è molto più difficile
Per quanto riguarda l'aerodinamica useremo una carenatura in VTR il più avvolgente ed affusolata possibile, cercando di sfruttare al meglio anche questo aspetto. Codino idem e parafango idem.
Riguardo al telaio stiamo pensando ad ogni soluzione per poterlo alleggerire senza uscire da regolamento e senza ovviamente precluderne la resistenza.
La pompa acqua penso che userò una piccola elettrica, il termosifone raffredda troppo lentamente e nonostante il tragitto sia poco, non voglio correre rischi, anche perchè il radiatore sarà striminzito per evitare peso inutile. Tanto mi servirà comunque una batteria per l'accensione (polini ha fornito una GPX anodizzata blu hehe).
La frizione a secco non so se posso realizzarla perchè l'olio bagna anche la primaria e dunque rischierei un surriscaldamento degli ingranaggi... Per quanto riguarda il carburatore per primo provo il polini 24 visto che comunque me lo hanno fornito insieme al collettore, ad aumentare il diametro faccio sempre tempo!
Il pacco lamellare purtroppo non l'ho ancora analizzato, ma non posso tentare trasformazioni a disco, modifica ai carter troppo invasiva... ad usare una "matta 50" era già una bella partenza, ma solo la motoretta costa una cannonata ahah.
Sui booster pensavo di togliere quell'arco che hanno in punta nel cilindro, allungandoli ed aumentando il passaggio su tutto il condotto. Non sono molto convinto del fatto che il condotto di scarico pare "strozzare" andando verso la marmitta, cosa che dovrebbe essere esattamente l'opposto...
Rieccomi. Ieri ho aperto il motore ed ho felicemente constatato che è praticamente nuovo. Tanto meglio.
Allego altre foto anche del frontescarico di profilo per chi me l'ha chiesta.
Piccolo appunto... l'accensione Polini... no luci,solo pick up, batteria a perdere, programmabile con cavo usb.... chissà perché è identica alla mia Elvenresearch gpx...
non ho capito se il regolamento lo permette ma il disco rotante se volete prestazioni pure mi sa che è la soluzione ideale.
ho visto girare un atom astor fatto a disco portato a 60cc, 3 travasi ad aria, si beveva tranquillamente un 28 e prendeva 15.000 giri in 4a con cambio 4 marce in circa 500m con partenza da fermo
Una volta Marri vendeva coni di varia misura e anche assiemi cono controcono a cui aggiungere collettori disponibili in vari diametri e lunghezze.
Il prezzo era molto accessibile perchè erano componenti standard. se trovi qualcosa che si adatta alla più o meno alle tue esigenze come misure puoi cavartela con poco in tempi brevi.
Prova a sentirlo. Ciao!!!!
  • 3 weeks later...
Intanto vado avanti. i carter sono pronti, ma mi trovo in difficoltà ad entrare nei booster.
Purtroppo il mio manipolo da dentista è ko e sto aspettando la turbina di ricambio... consigli per iniziare a lavorarci???
Anche consigli per come lavorarli sono bene accetti, ho lavorato solo una volta su un cilindro con booster (RS125)
Ciao dany,
I condotti dei booster dovresti cercare di farli leggermente divergenti, con sezione in canna leggermente minore di quella in cui i booster finiscono. In più, se hai spazio, dovresti fare in modo che la fine del condotto quando sfocia nello scarico principale sia direzionato il più possibile lungo l'asse del condotto e non "soffiare" inclinato...spero di aver reso l'idea.
Ultima cosa : fasali belli alti...come la luce principale. Così dovresti ottenere la max potenza possibile.
Ciao
Ciao a tutti, eccomi di ritorno!
I lavori procedono, il cilindro lo finirò stasera allargando il diametro dello scarico lato marmitta, è l'ultima cosa che mi manca da sistemare.
I carter intanto sono chiusi.
Le fasature definitive sono di
200° di scarico
198° booster
132°travasi primari
130° secondari
128° frontescarico
Via ai commenti!
  • Mi Piace 4
