Carburatore dell'orto phbe34
flatart
Grazie ai vostri consigli di questo post ho montato il phbe34 e incredibile ma vero ero quasi a posto al primo tentativo, non ci credevo.
Ricapitolando ho valvola gas 30, valvola spillo 300, polverizzatore CF266 con spillo U12 seconda tacca, minimo 52 e massimo 158/160.
Il motore se lo beve tutto, ho notato che scalda un po' di più ( penso sia normale visto che brucia più benza) e purtroppo ora la mia frizione 7molle Polini non ce la fa più. Purtroppo non riesco a bancare con GSFDYNO causa frizione che quando va in coppia il motore non tiene bene.
Ad occhio direi che rispetto al phbh30 ci sono un paio di CV in più con Mega L.
Adesso mi sa che aprirò un post x avere pareri su frizione coi controcazzi che non costi un rene
46 minuti fa, pulun dice:
una 6 molle con criterio...
dai una rilettura qui:
Ho i miei grossi dubbi. Dalla mia esperienza quando più o meno passi i 25Nm di coppia la 6 e 7 molle non ce la fanno più. Potrei mettere molle più dure ma ho paura che poi mi viene una tendinite
Date le cifre in gioco io una prova la farei...
Sostituendo solo il carburatore da 30 a 34 io nella mia ignoranza non credo che avrai raddoppiato i Nm... avendo poi il 172 credo sia un motore più da giri rispetto ai valori di coppia dei bigbore 210 malossi 244 quattrini ecc ecc...
Certo che poi dipende da dove vai a bancare... :rofl:
Scherzi a parte con poche decine di euro ti fai una 6 molle con dischi e molle malossi ecc ecc oppure frizione 8 molle con molle Sip XXL dischi CR ecc ecc e provi...
Se no prova a sentire @rollarizla1987... credo che anche lui faccia una frizione per px e qui qualcuno l'ha già montata...
8 ore fa, pulun dice:
per ora niente px, è in programma, ma è tutto ancora in fase embrionale😅
  • 1 year later...
Il 28/12/2018 at 22:30, muttley ha scritto:
Guarda , io ho un po esperienza con i carburatori montati su Aprilia tuareg , ed il phbe 34 era montato su lo sul tuareg rally , e non è quello che hai li te ... .
La taratura era con cf 266 e u12  , o lo dico con assoluta certezza .
Ci furono 2 versioni , la prima che aveva l espansione pura ..senza Camera di risonanza .
E la secconda l espansione che a vederla era identica , ma aveva la Camera di risonanza sul colettore ,e insonorizante all interno del controcono , ( probabile ci fu una restrizione di decibel imposti per le omologazioni ) su questa secconda versione ci fu una corezzione di carburazione .
Ma l accoppiata buona era cf266 u12 , l u12 non lo trovi facile perché è uno spillo dedicato .
270? Il polverizatore grosso e un po una moda  .....dopo avete tutti la vespa 4T  da tanto e grassa ...
Ciao Muttley volevo chiedere a te ma anche agli altri se avete esperienza con i diversi spilli del phbe.
Ora monto U12, ma da quando ho modificato la luce di scarico allargandola e facendola piatta in alto, mi si è ingrassata molto la carburazione ai bassi regimi e alle aperture parziali.
Ora lo spillo U12 ha la testa dello spillo da 1,4mm e tra gli spilli da 1,4 é già quello che smagrisce di più alle aperture parziali.
Quindi vorrei provare degli spilli con la testa da 1,8mm, chiaramente ci sarà da rifare6la carburazione ma volevo provare.
Volevo sapere se x caso qualcuno ha provato questi spilli, in particolare U16 e U7 e se mi può dare una mano.
Grazie
Ciao, si può risultare grasso  proprio alle piccole e medie aperture, capitato pure a me.
Io presi un po' di spilli guardando la tabella degli U mi pare di aver preso il 3 - 7 e qualche altro (vado a memoria) e forse un 265 o 4 ma li ho ancora in busta, perché passai al carburatore inclinato diretto sul pacco.
Dunque li ho li, non li ho provati.
Ma ad ogni modo guardando le tabelle ti serve uno spillo con il gambo più grosso o la conicità più corta, se non c'è niente di simile puoi prenderene anche uno con la punta 1,8 lo monti sul trapano e con un po' di tela abrasiva e olio con le dita lo modifichi.
Se no l'alternativa potrebbe essere anche di prendere uno spillo con la testa più piccola da 1,2 o 1 con la conicita più corta e scendere di massimo . Non so bene in che direzione andare.
Prendere uno spillo e modificarlo, considerando come sono delicati, vorrei evitare se possibile
Esatto come dice braga, e passato del tempo e sono e sono andato a vedere.
Ho polverizatore dal 262 al 268, e spilli anche più grassi del 12.
Perché potresti partire con uno spillo con gambo 2,48, ma con un polverizatore tipo 264 o 262.
Prima di tutto però dai un occhio al 266 ed l u 12 che hai , che non siano usurati.
Grazie delle dritte farò un po di spese di polverizzatore e spilli vari. Vi farò sapere come andranno le prove.
Solo un ultima domanda i polverizzatore CF sono uguali a quelli AV?
Non ricordo chi ma qualcuno mi aveva detto che erano uguali
A suo tempo ne confrontai un paio e sembravano essere uguali nelle quote...non so se hanno delle microdifferenze, ma di sicuro sono intercambiabili.
Ciao
Av 🤔 credo di no, forse sono quelli per il phbh, non ne ho da confrontarli.
Ma oltre al CF puoi montare anche gli BN che sono una tacca e mezza più lunghi dunque anche un 266 BN  potresti andare apposto.
Dalla foto partendo da sinistra :
CF, e BN.
Una domanda se io passo da uno spillo che ha la testa da 1,4mm a uno che ha la testa da 1,8mm, quando sono a full gas ho meno area di passaggio tra spillo e polverizzatore. Questo comporta una smagrimento a full gas e quindi devo aumentare il getto del max?
In teoria io direi di no perché comunque il passaggio anche se è più piccolo, è sempre più grande dell'area del getto del massimo.
Però un conto è la teoria e un conto è la pratica
Per conto mio si, il getto del massimo sarà da adeguare, anche perchè a parità di polverizzatore e getto massimo la sezione sarà sensibilmente minore
Però aspetto anche altri pareri, è un paio di anni che non smanetto con spilli e polverizzatori quindi ascolto volentieri
Il calcolo lo puoi fare abbastanza semplicemente, sottraendo all'area totale del passaggio polve quella della punta spillo...una volta ottenuta l'area di passaggio, vedi a che getto corrisponde...di solito non sei mai limitato , ma a fare due conti si fa presto.
Comunque passando da un spillo all'altro come chiedi, vai principalmente a modificare la miscela da 1/2 a 3/4 di gas, dove mi sembra non hai bisogno.
Modificare la ghigliottina può essere una soluzione, ma dalla quale non torni indietro e col prezzo di una ci prendi 5-6 polverizzatori
Ciao
No con il getto di max non coreggi più niente se hai ridotto troppo,se l area fra spillo e polverizatore  è tipo per un 160  quello passa, come ha detto pure braga ce da fare il calcolo, ma quasi sempre il passaggio e per getti ben più grossi.
, ed il getto di massima messo apposta altrimenti andrebbe oltre.
Se uno potesse fare un spillo su misura il getto massimo neanche servirebbe.
Con Polverizzatore da 266 e testa spillo da 180, si ha uno spazio utile che equivale a un 196 di massimo
Io viaggio attorno al 160 di massimo quindi potrebbe andare bene.
Invece con testa spillo da 140 lo spazio utile equivale a un getto da 226 che effettivamente mi sembra eccessivo rispetto al 160. In pratica con spillo da 140 già ben prima di essere a full gas il motore si aspira tutta la benza che esce dal getto del massimo e secondo me x avere una buona carburazione su tutti i regimi non è una buona cosa.
Quindi come prima prova penso che prenderò degli spilli da 180
Heila ciao a tutti
Ho fatto uno screen col programma spilli che era scaricabile da questo sito, ho messo il getto max gigantesco per vedere a full gas i valori matematici che dà l'area scoperta tra punta spillo e polverizzatore
Il programma non tiene conto dello smusso valvola gas del getto minimo della parte superiore del polverizzatore, dà un risultato non perfetto ma comunque indicativo
