Conversione cc con accensione IDM
Adolf II
Ave a tutti Belli e brutti,
Sto eseguendo una conversione totale di un px in cc, ne ho gia fatte con accensione pxe Ducati ora mi trovo con una accensione di tipo IDM ( VESPATRONICK).
Qualcuno ha gia effettuato tale modifica?
Sto usando il regolatore dell'ape FL3
DUCATI
REGOLATORE DI TENSIONE COD . P434862100
CARATTERISTICHE : 12V/28A – CC – A PONTE – CONNETTORE ROSSO – 5 FASTON
APPLICAZIONE:
PIAGGIO : APE FL3 EUROPA 50 1996>1999
APE RST MIX 50 1999>2005
Il dubbio mi sorge su come isolare le masse dello statore da quelle dell'accensione.
Ciao, io sono totalmente ignorante in materia, ma mio fratello no; lo ha fatto su px pre arcobaleno e dovrebbe aver fatto un post.
Accensione malossi (idm) con aggiunta di batteria e cosette varie, ha perfino modificato gli avvolgimenti dello statore (quel disgraziato ..accensione mia...)
Ma lo ha tenuto un anno perché non è riuscito a cavarci fuori un gran che di watt , ed alla fine ha fatto le stesso lavoro con la Ducati che ce su ora; l'ho usata pure io e di luce ora ce ne è   anche in più.
  • 3 weeks later...
  • 5 years later...
Il 28/12/2024 at 19:26, Monofascia ha scritto:
Buonasera Adolf, cortesemente avete qualche disegno o foto della modifica sopracitata?
Foto?
LA procedura è molto semplice a parole.
Smonti lo statore, lo stacchi dal supporto di alluminio che lo lega al carter motore, trovi la stagnatura che lega a massa un capo degli avvolgimenti dello statore.
Lo dissaldi e lo unisci con un filo che vai a portare al regolatore che Vuoi usare. PS che regolatore vuoi usare?
5 ore fa, Vito.73 ha scritto:
Il vantaggio è quello di sfruttare tutta la potenza generata in cc perché con un polo a massa sfrutti solo la semi onda positiva e di conseguenza il 50% della potenza disponibile del generatore
Questo lo avevo letto anche io in vecchie discussioni ma senza approfondire nello specifico.
Premetto che ho una base di conoscenza di elettricità basica, ma su questo punto il dubbio che mi sorge è questo:
dallo statore con il cavo di massa isolato, esce corrente alternata che ha sempre la stessa potenza/ampere sia se il cavo è a massa con il corpo dello statore o no?
E se questa corrente/ampere non è la stessa, per quale motivo dovrebbe aumentare solo isolando un cavo?
Se poi rifletto sulla corrente continua, da quelle che sono le mie conoscenze, per trasformare sta corrente alternata solitamente sulle vespe usiamo regolatori che usano i ponti di diodi che in pratica "tagliano" mezza onda e quindi dimezzano la corrente e quindi la potenza.
Probabilmente sbaglio qualcosa o mi manca un passaggio per capire come fa ad aumentare la potenza isolando sto benedetto cavo.
Ma domanda, gli avvolgimenti delle Idm non sono in serie no? Avendo 3 avvolgimenti: uno per la centralina, uno per l'alternata e uno per la continua, la modifica non consiste nel mettere i 2 avvolgimenti in serie, staccare la massa e portare tutto al regolatore per avere tutta la potenza dello statore in unica uscita al regolatore CC? Come la modifica che si fa sugli statori PK-V?
Edited by markino.82
Non è proprio così, lo statore con un polo a massa in alternata sfrutta tutta l’onda, il classico regolatore taglia la corrente mantenendo il voltaggio corretto, nel momento che noi sfruttiamo solo la parte positiva in cc essendo che le masse sono in comune tra cc e ac avremo in automatico l’annullamento della semionda negativa quindi solo il 50% della potenza disponibile. Quando invece isoliamo il polo dalla massa possiamo usare un regolatore a ponte IMG_4726.png.d873d5db055d13df78c731012bd77dde.png
riuscendo così a sfruttare il famoso ponte a diodi che è integrato già nel regolatore a ponte, riuscendo così a capovolgere la semionda negativa e a sfruttarla, certo non sono bravo a spiegarlo ma con le masse in comune in cc si frutta solo la metà e necessita la batteria per stabilizzare le pulsazioni
Allora non porti solo un singolo cavo al regolatore, porti la massa isolata e il cavo che normalmente esce per alimentare.
Nel caso di tale modifica non si usano i classici regolatori da 2 € presi su aLY, ma come scritto qui sopra si usano regolatori a ponte ( tipo ape FL o TMAX).
Uso del regolatore ape FL ha un vantaggio in termini di sollecitazioni allo statore, ovvero chiede potenza allo statore solo se richiesta per la carica della batteria o per usi dell'impianto/ servizi.
Le accensioni idm han enorme difetto di generare una scoreggia di corrente sotto i 4000 giri per poi andare sui classici 80/90 W potenziali.
Le accensioni PXe invece generano gia da bassi regimi potenze dignitose,  molti che han idm al minimo ha dei lumini al posto delle luci.
Altra caratteristica che avvantaggia uso del regolatore APE FL,( so che non costa poco,  e che la batteria viene caricata solo se necessario!!!! Il regolatore TMAX ( o simili) vero che costa 1/5 ma tiene sempre sotto carica la batteria con conseguenze che nel lunghissimo termine la batteria si deteriora prima. Il regolatore APe nasce per gestire oltre 35 Ampere, uso su vespe non lo stressa nemmeno se usato 20 ore al giorno. Altra vantaggio del regolatore ape è l'uscita della spia di carica, quindi si può sapere subito se lo statore ha un problema o no.
Uso della massa isolata inoltre garantisce che la centralina di accensione non risente dei disturbi del regolatore di tensione in quanto diventa un sistema isolato.
Regolatore TmaX
Puoi convertire in cc con batteria senza dover per forza isolare la massa ma con idm tale configurazione non la consiglio.
MI RACCOMANDO MAI USARE TALI REGOLATORI SENZA COLLEGARE UNA QUALSIASI BATTERIA AI POLI DEDICATI!!!!!!!
Esattamente hai centrato, io adesso saranno 8 anni che giro con l’impianto modificato col regolatore a ponte dell’ape (Ducati) certo costichia ma ne vale la spesa, la spia della batteria è una chicca, inizialmente usavo una 4poli Piaggio da 40watt poi però per un problema di volano criccato, son passato alla vape che è perfettamente ed in più già con i poli isolati
1 ora fa, markino.82 ha scritto:
Il continuo a non capire, per avere una unica uscita gli avvolgimenti vanno messi in serie, ma le Idm non sono in serie, sbaglio? Hanno la doppia uscita quindi sono separati, no?
Come ti è stato detto gli avvolgimenti delle luci/batteria hanno un capo a massa sulla parte metallica dello statore (infatti lo statore intero prende la massa dal motore non avendola nel cablaggio) se colleghi un filo dove prima andava a massa hai i due fili con le bobine in serie da collegare al ponte a diodi.
Lo statore vape è interessante perché è fatto in quel modo e mettendo a massa un capo viene usato per le applicazioni in alternata, mentre in continua usa i due fili appunto
Quindi l'isolare il cavo di massa serve nel caso si usano regolatori a "ponte" (come si chiamano?) per poter gestire la doppia semionda, come quello della ape o vespa fl.
Così si può gestire tutta la potenza erogata e non solo mezza onda, come si può avere invece con i regolatori basici, che hanno un semplice ponte di diodi, ho capito bene?
La potenza della corrente alternata in uscita dallo statore, che il filo di massa sia isolato o no dalla piastra dello statore, non cambia, corretto?
Se vuoi usare un regolatore classico l’unica è isolare la parte in cc deve essere collegato il tutto al ponte a diodi, inserendo dei condensatori o una piccola batteria 12volt per livellare la cc, in poche parole o isoli le bobine del generatore o isoli il circuito in cc, ma i due devono lavorare divisi, entrambi in comune non devono avere nulla. Alla fine è più semplice e più affidabile modificare lo statore e mettere un regolatore a ponte con una piccola batteria. Tanto se poi vuoi ritornare indietro basta mettere lampade normali ed un polo a massa e si può usare il vecchio regolatore ritornando tutto come in origine
Ok quindi sono già in serie, é la stessa modifica che si fa sugli statori PK V, con regolatore Ape FL per fare l'impianto in cc, non capivo 😅
