Fhg Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Voglio condividere questo cilindro in lavorazione... Un pinasco uscito da un blocco a cui va messo un pistone nuovo, rifasato, ampliato, aperto il terzo travaso (pistone senza finestra , quale?) lo scarico se riesco verra boosterato... La testa o una malossi adattata oppure la sua con cupola rifatta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Chi mi aiuta a definire la forma dei travasi di dio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Spianatura a mano, lima molto bastarda, lima media lima fina carta vetrata 600 1000. ( E come tornare e peshawr ...costruivamo ak47 dal pieno con poco piu di una lima 😉-citazione). Prossimo passo apertura terzo travaso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Interessante... quel GT non è affatto male per materiali e anche un po' per versatilità, purtroppo la testa è quel che è ed a suo tempo in pinasco hanno detto che non serviva affatto migliorarla, così è rimasto il suo unico punto debole forse... Cmq per la forma devi vedere il fatto che sei limitato dalle asole per avvitare i prigionieri in basso per cui rischi di sfondare lateralmente piuttosto che verso l'esterno dove hai messo un sacco di materiale... rifare il piano con il tornio se ne hai la possibilità sarebbe la cosa migliore. Dovresti trovare qualcosa a riguardo delle aree fra la base e le luci stesse in canna in modo da avere un rapporto corretto. Su quel cilindro si può fare un ottima luce singola a trapezio rovesciato e viene un'ottima luce di scarico... Per il resto la testa riuscire ad adattare una malossi non serebbe male, ma dipende dal pistone che userai perchè dovrei comunque pensare alla banda di squish ed al rapporto di compressione. Pistone purtroppo non ti so aiutare, magari @Colui il quale ha qualche notizia di qualcosa di particolare corsa corta. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Il fatto che poi abbia delle fasi tutto sommato contenute se montato stock aiuta se si vuole spessorare sotto... A che altezza vorresti avere i travasi? E soprattutto cosa vorresti tirar fuori da questo motore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Carino il progetto, un po' meno la spianatura home-made a cui sono decisamente contrario, ma è solo una questione di gusti Come volevi configurarlo sto motore? Io qui ci vedrei bene un alberello in corsa 45 o addirittura 47 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Mc Voglio tirare un motore che tira 😁 e a sorpresa... Non conosco bene il rendimento di quella forma di travaso so che pompano... massimi dico 12 ho paura si strappi il basamento scarico tra 180 190 dipendera... di punta e incerto debbo concentrare vari fattori .Lamellare mi faccio un portapacco ,che pacco? ..o valvola? 28 lamella 34 valvola.Girato debbo progettare lo scarico .dritto marmittella gia pronta. la spianatura fa parte del progetto 😆😌.C 43 ne buttero un paio , se avete alberi da sacrificare unite le forze speditemeli... Una osa Non mi interessa dei bassi .. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 E possibile faccio un riporto allo scarico e apro parecchio in uscita e uso un collettore 33 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Visto che vuoi farlo in corsa 43 puoi fare esperimenti con alberi in modo da trovare una fase ottimale... Col 34 se ci fai un collettore serio e una valvola ben fatta avrai prestazioni... Se lo fai lamellare basta lavorare bene il carter e a quel punto aprire il terzo travaso ha più senso. Come fasatura cerca di mantenere un prescarico di 60° canonici circa e per il resto sperimenti con le marmitte Cmq ricorda di non andare a spingere sulle fasatura cercando giri e potenza massima se non hai un cambio molto ravvicinato da montarci poi... Un rc di 12:1 su un motore spinto aiuta a farlo girare, ma si può fare anche di più... Bisognerebbe veder come si comporta e se si ha detonazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Valvola e 34 ... So come fare mc.rc anche 14 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 3, 2018 Author Share Posted December 3, 2018 Invece di basettare o lavorare in canna faro un riporto dove ho gia spianato a mano dando sia altezza travaso sia rinforzando il basamento . Poi spiana il rettificatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 Mckenzie opto per lo scarico classico . . questa mattina spedito trapano punta sottile ho cominciato a farmi strada e mi sono reso conto che su questo pinasco non so i nuovi . c e poco materiale attorno allo scarico, avrei dovuto fare un riporto fondendo una parte di alette , molto meglio non rischiare una saldatura cosi vicini al cromo ..quindi luce singola spinta . i gas dovranno espandersi dalla camera di combustione in una zona a pressione bassissima , faro in modo che si tuffino felici dopo un certo regime( 6500 ) sotto quel regime sara un motore vuoto . solo l elevato rdc lo terra in vita . Motore on off😆🙌 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 A occhio sembrano grandi per le luci in canna, sai per caso quanto più grandi sono? Hai intenzione di modificare anche le luci ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MLR Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 Gli alberi in corsa media danno veramente una marcia in più a queste termiche...se lo fai lamellare tanto vale fare un c47...se lo fai valvola e hai voglia di provare varie fasature meglio tagliuzzare qualche albero originale a mio modesto parere. Buon lavoro 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 Confucio si vanno aperti. Valvola perché mi costa 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 (edited) Confucio sai che succede se li lascio cosi ?indovina, esce una determinata erogazione che ha una cosa bella. Edited December 5, 2018 by Fhg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 Per me erogazione bella significa che tira sempre o che comunque non sia troppo morto sotto. Te da quello che ho capito cerchi apposta di farlo on off Volevo solo dare un parere comunque Continua pure 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 Questo va 4 volte i motori che fai tu se non lo onn offi non ci vai 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted December 5, 2018 Share Posted December 5, 2018 Come se tu sapessi che motori faccio io ahaha Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 Piu tardi lo onnoffi piu cavalli hai altro che erogazione e marmitte medie 😂 magari 8 12,tutti onnoffati bene. Saldero' la base del cilindro non per un fatto di fasature ma per rinforzare di un paio di mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fhg Posted December 5, 2018 Author Share Posted December 5, 2018 13 minuti fa, Confucio dice: Come se tu sapessi che motori faccio io ahaha Ciao Che motori fai ? Corsa 43 valvola 34 non puo tirare sempre soprattutto se si puntano a 12 k devi puntare sulla cazzutagine di quei 3500 giri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
