244 SS
Officina muttley
Sicome ho un amico che ce la mette tutta, ma non riesce a fare un motore definibile super... gli do una mano, così siamo sicuri che non lo avrà mai 😂
Allora abbiamo un 244 non bellissimo, ma ancora buono ed il suo albero dedicato.
Non abbiamo carter 200, ma non è un problema in quanto ho la saldatrice fresa ecc...
Visto che il cilindro è un disabile... non ha la camicia... ho pensato che non verrebbe male con un lamellare in mio stile...
Dunque si è cominciato a fare un po di lavori.
Non innoridite davanti alla quantità di saldatura, in foto pare saldato male, ma vi assicuro che e venuta bene  (ed è comunque il massimo che riesco a fare...) Comunque a riguardo della saldatura poi verrà modellato e tolta quella in eccesso in modo che dopo averlo pallinato sembri un carter uscito così.
Per adesso ho fatto saldatura e dato un colpo in forno distensivo, poi ho dato una passata ai piani di chiusura carter, chiuso i carter e fatte tutte le sedi di banco (compreso quella paraolio) in fila partendo logicamente dal lato frizione (misure 61,92 - 51,93 - 35,00) in questo modo vengono tutte perfettamente in asse.
Dunque forte interferenza per i cuscinetti, questo perché l'idea è di far rullare quella da 51,93 ed inventarsi qualcosa per quella da 61,92 in modo che il materiale si compatta arrivando a misura coretta.
Ora il carter è senza travasi e fori prigionieri che sono stati riempiti.
Il prossimo lavoro sarà proprio la spianatura, varie barenature e foratura.
  • Mi Piace 5
12 ore fa, muttley dice:
Sicome ho un amico che ce la mette tutta ma non riesce a fare un motore definibile super ... gli do una mano , così siamo sicuri che non lo avrà mai ..😂 .
Allora abbiamo un 244 non bellissimo ma ancora buono ed il suo albero .
Non abbiamo carter 200 ma non è un problema , in quanto ho la saldatrice fresa ecc.. .
Visto che il cilindro e un disabile.. non ha la camicia ...Non verrebbe male con un lamellare in mio stile ... .
Dunque si è cominciato a fare un po di lavori .
Non innoridite davanti la quantità di saldatura , in foto pare saldato male ma vi assicuro che e venuta bene  (e comunque e il massimo che riesco a fare ..).
Comunque a riguardo della saldatura , poi verrà modellato e tolta quella in eccesso , in modo che dopo pallinato sembri un carter uscito così .
Per adesso fatto saldatura , un colpo di forno distensivo , e poi dato una passata ai piani di chiusura carter , chiuso i carter e fatte tutte le sedi di banco (compreso quella paraolio) in fila partendo logicamente dal lato frizione  , 61,92-51,93- 35,00 , in questo modo vengono tutte perfettamente in asse .
Dunque forte interferenza per i cuscinetti , questo perché l' idea e di far rullare quella da 51,93 ed inventarsi qualcosa per quella da 61,92 in modo che il materiale si compatta arrivando a misura coretta .
Ora il carter e senza travasi e fori prigionieri (riempiti ) .
Il prossimo lavoro sarà  proprio la spianatura , viarie  barenature , e foratura .
Cavolo,il mio sogno.....
Che fasi darai al cilindro? Mi sento di consigliarti di non alzare troppo i travasi,con lo scarico passa i 190 e non comprimere troppo altrimenti rompi il pistone.È un cilindro che gira forte,e chissà quanti cv ci tiri fuori con un'alimentazione del genere......😱
11 ore fa, Graziano dice:
Per quale motivo dici che bisogna stare bassi di travaso ?
Cosi quando mette a pompa nella damigiana lo tira giu prima il vino vinello sei fresco e sei bello e fai alzare il p....... pistacchio :D
Vai Davide sto coso fagli uscire le candele dallo scarico ( non voglio usare frasi troppo volgari o in un certo senso graficamente vomitevoli )  , continua cosi , Il Graziano lo dice il nome , pieno di Grazia , lui va per le cose dolci e graziate ... Invece il Muttley e' na testa di c..... cetriolo va ' ....diciamola cosi va'' .
Ah dimenticavo , bello sto coso ... :Listeningtomusic:
Bravo Davide...... io sai che ho poco da dire....... se non che già andava già forte prima sui vecchi carter, qui si è saldato di più e si è cercato di preverire i vari problemi che inesorabilmente escono quando si fanno questi lavori e ci si fa strada.....oltre che poter fare una cosa un po’ più estrema, pure io sono per dargli fasi e scarico, tanto la cilindrata c’è,l’ Aspirazione è giusta e forza ne ha comunque......
2 ore fa, Maverick dice:
🤣🤣 beh io intendevo solo i travasi di lancio ma se poi mi porti lo scarico a 200 sono d'accordissimo.......
8 ore fa, Graziano dice:
Sto cilindro lo hanno criticato perché ha il pistone piatto ...forse non se ne accorto chi..che il cilindro se ne frega della bombatura pistone  perché ha i lanci tutti orientati verso l alto ... .
Come fasi si vedrà al momento , ma visto che potrà respirare decentemente , e che ha la biella lunga , sarei stato per tenere i travasi qualche grado più alti del solito .
Come fase scarico pensavo di stare dentro i 190* .
Il pistone ..bisognerebbe fare in modo che abbia un passaggio sotto celo , che gli porti via un po di calore .
Ah sei tu l 'im .... im ....  impreparato  di turno , non avevo visto il tuo intervento , capito  ora di chi e' st altro motore da sindrome di cassio piccolo ....
1 ora fa, Maverick dice:
Che ci vuoi fare, un po’ di turbe le ho già di mio, in più Davide continua a dire che il mio motore non va un cazzo, ed oltretutto me lo ha pure sabotato quest’estate prima delle ferie, motivo che lo ha fatto sentire in obbligo a farsi perdonare......
Il 18/11/2018 at 21:21, muttley dice:
Ciao Muttley, una curiosità: cos’è quel coso nell’ultima foto a dx del cilindro?
21 ore fa, flatart dice:
Ma come mai hai aggiunto alluminio anche sul cilindro sull'esterno dei travasi?
Altra curiosità da dilettante: se non ho capito male hai rifatto le sedi dei cuscinetti ma le hai rifatte tu? Come fai?
Comunque... minkia che lavoro
Ho aggiunto alluminio , perché pensiamo di ridurre il volume la per metterlo li ..😊 ora non si vede poi si vedrà .
Per il discorso sedi , e lunga spiegarlo e la faccio breve ,prima sotto la fresa spiano il piano dei carter , poi li chiudo con le loro viti , metto i carter sotto la fresa  con il carter lato volano sotto , mi centro sulla sede da 62 (che saldando diventa ovale e d 61,rotti ), con il bareno la portò a 61,92 ( in questo caso ho fatto misurare al mio amico ...almeno se sbaglio la colpa e sua😊 ) , fatta quella entro con il bareno e faccio quella sotto , che in questo caso e da 52 (51,93) , fatta anche questa per ultimo si fa la sede del paraolio .
Il difficile e andare a prendere le misure ...ma li ce qualche segretino .. .
In questo modo le sedi sono allineate alla perfezione .
Da lì poi ce l altra procedura per passare a fare il piano del cilindro , che devo ancora fare .
9 ore fa, volpa dice:
Sabotato !!!! Va che c'era gimmi con il furgone senno rimanevi la .. .
E il tuo motore che quando mi ha visto ha deciso di farsi curare da me ... .
  • Haha 2
1 ora fa, muttley dice:
Il discorso della barenatura lo immaginavo quello che mi manca è come fai a mettere il carter perfettamente orizzontale e perpendicolare alla fresa e soprattutto come fai ad allineare perfettamente le due sedi dei cuscinetti di banco, cioè una volta che hai fatto la sede lato frizione come fai a barenare la sede volano in modo che sia centrato con l'altra sede?
8 ore fa, flatart dice:
Per il perfettamente orizzontale e impossibile in un carter saldato pesantemente come questo .. .
Ma non serve visto che poi fai il piano cilindro .
Spessori con lo spessimetro dove serve controlli con il comparatore messo sul mandrino  per metterlo più dritto possibile , lo serri con i morsetti .
Come fanno a non venire in asse se i carter sono chiusi ed con il bareno devi solo scendere e fare i 3 diametri .
Poi sul banco appena barenato va messe 2 boccole ed un tondino rettificato d25 su quello sempre con il comparatore lo metti in asse per fare il piano del cilindro .
credo di aver capito, in pratica dopo che hai fatto la sede lato frizione, senza toccare niente scendi e fai subito anche lato volano, quindi sono in asse per forza.
Poi usi un tondino rettificato che inserisci nelle sedi cuscinetto grazie a delle boccole e così fai il piano cilindro in base all'asse del tondino che poi sarà l'asse dell'albero.
ho capito bene? grazie dell'ennesima dritta, non ho l'attrezzatura x farlo, però almeno adesso ho un'idea di come si fa
