P.Paolo Posted November 20, 2018 Share Posted November 20, 2018 2 ore fa, Maverick dice: La grafite .....che bella ... l adoro , la sniffo la mattina nei mesi invernali per consentire una veloce evacuazione delle narici .. ciao,tutto il giorno sono in mezzo allo smeriglio,poi per par condicio dopo il lavoro...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted November 20, 2018 Share Posted November 20, 2018 21 ore fa, flatart dice: Io ho provato sia il VMC (alluminio però) che il quattrini e ti posso dire che il VMC è un gran cilindro e se lo metti giù bene può girare anche in alto. Ti allego un video. Questo è un VMC con fasi 114/173 lamellare phbh30 su carter LML e Mega XL. nonostante le fasi basse e una marmitta non ad espansione gira abbastanza alto. Io mi sono trovato molto bene. Non metto in dubbio che possa essere un ottimo cilindro , non sono uno di quelli che in classifica ha 2tipologie , cioe cilindri di m...a e cilindri fotonici . Ogni cilindro ha i suoi punti forti , e le sue caratteristiche , che almeno uno non lo stravolga mantiene . Non mi posso comperare tutti i cilindri che escono per valutarli , anche se non sono pochi quelli che ho . Non avendoli alcuni li valuto in base alla mia piccola esperienza , sentendo quello che si dice e quello che si vede . Dunque è solo una mia opinione questa che scrivo . Io penso che il quattrini (cilindro che ho ) non è un cilindro da medio alti ,non va guardato la grandezza dei travasi o le fasi per capirlo , se cavava forse meglio di altri in alto e peggio sotto solo perché ha tanta portata , ma è un cilindro che se può respirare bene ha dei buoni bassi più che alti , dunque si puo dire che e' un po tutto , o un po niente . questo sembra più puntato ad aver tutto subbito dunque ad una destinazione più precisa . Per i giri ...intendiamo 2 cose diverse ..un conto e 9000g tirati in fuori giri , un conto e passare i 10000-11000 con la Potenza massima a 9000 . Poi stando a come e stato pubblicizzato , cioè basandoci su quello che è stato detto e fatto vedere .... se un cilindro riesce a dare così tanto sia come curva che come cv, con un carburatore da 20 ed una fase originale , deve essere studiato proprio bene per utilizare quel poco che può aspirare ; la vedo al quanto impossibile possa essere altrettanto efficace quadrupicando le portate . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flatart Posted November 20, 2018 Share Posted November 20, 2018 8 minuti fa, muttley dice: Non metto in dubbio che possa essere un ottimo cilindro , non sono uno di quelli che in classifica ha 2tipologie , cioe cilindri di m...a e cilindri fotonici . Ogni cilindro ha i suoi punti forti , e le sue caratteristiche , che almeno uno non lo stravolga mantiene . Non mi posso comperare tutti i cilindri che escono per valutarli , anche se non sono pochi quelli che ho . Non avendoli alcuni li valuto in base alla mia piccola esperienza , sentendo quello che si dice e quello che si vede . Dunque è solo una mia opinione questa che scrivo . Io penso che il quattrini (cilindro che ho ) non è un cilindro da medio alti ,non va guardato la grandezza dei travasi o le fasi per capirlo , se cavava forse meglio di altri in alto e peggio sotto solo perché ha tanta portata , ma è un cilindro che se può respirare bene ha dei buoni bassi più che alti , dunque si puo dire che e' un po tutto , o un po niente . questo sembra più puntato ad aver tutto subbito dunque ad una destinazione più precisa . Per i giri ...intendiamo 2 cose diverse ..un conto e 9000g tirati in fuori giri , un conto e passare i 10000-11000 con la Potenza massima a 9000 . Poi stando a come e stato pubblicizzato , cioè basandoci su quello che è stato detto e fatto vedere .... se un cilindro riesce a dare così tanto sia come curva che come cv, con un carburatore da 20 ed una fase originale , deve essere studiato proprio bene per utilizare quel poco che può aspirare ; la vedo al quanto impossibile possa essere altrettanto efficace quadrupicando le portate . Sicuramente intendiamo due cose diverse, per me 9000 giri sono fin troppi in fuori giri. Però a questo punto non so quanti cilindri per px possano fare al caso tuo nel senso che per avere potenza massima a 9000 giri e allungo a 11000 a occhio ti serve uno scarico da 190° forse di più, travasi sui 130° e avresti bisogno anche di una luce di scarico molto ampia di corda, quindi con dei booster seri (molto difficile causa prigionieri) o almeno traversinato. E ovviamente un'espansione dedicata ma x te questo non è un problema. Detto ciò in commercio non esiste niente del genere, forse bfa ma non so, non l'ho mai visto. Per cui x fare un motore così devi comunque prendere un cilindro e devastarlo per cui non so che differenza possa fare un cilindro rispetto all'altro. Comunque ho parlato con chi ha progettato il VMC e confermo che l'idea di base era creare un cilindro con una buona guidabilità, ottimo per il P&P e che spinge in basso. Il punto di forza secondo me è la testa toroidale, ti permette di girare con squish a 1mm senza battiti o problemi di surriscaldamento anche tirandolo forte. Il tutto con un buon RDC sui 11,5/12. Poi mi piace anche lo schema e l'orientamento travasi, in pratica ha dato spazio ai travasi fronte scarico sacrificando un po'il travaso secondario che nel px ha un puntamento a cazzo sempre a causa dei prigionieri, quindi per me buona scelta. Come fasi è un po'conservativo di scatola esce con 114/170 circa poi dipende dagli spessori che metti. La luce di scarico volendo si potrebbe allargare ancora un po' ha una corda a 65%. Qualcuno lamentava un pistone troppo conico quindi lasco in alto che causava scampanellio, io zero, mai avuto sto problema. Ovviamente sto parlando dell'alluminio, ma molte cose credo siano in comune x i due cilindri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted November 20, 2018 Share Posted November 20, 2018 Be il mio discorso era riferito appunto su cilindri che hanno la possibilita , o meglio dire un po di predisposizione , limandoli di andare molto forte . Limandoli certo , in quanto nessun 177 arriva a 180* di scarico ( forse il malossi . Ecco forse il malossi e proprio il cilindro con l indole corsaiola , limitato ed dattato al uso stradale . Gli altri polini alu -bgm-vmc sono tutti cilindri pensati per dare il massimo con configurazioni stradali . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ValeK Posted November 21, 2018 Share Posted November 21, 2018 quasi quasi lo prendo pure io, lo faccio stagionare 36 mesi e lo monto 1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted November 23, 2018 Share Posted November 23, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted November 23, 2018 Share Posted November 23, 2018 Come luci moto simile al vecchio motoristica milanese . Non capisco perché tutte le case stanno riempiendo di viti la testa , piuttosto che fare una cava e or . Forse per via di montare spessori .... . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted November 23, 2018 Share Posted November 23, 2018 (edited) Ok, qualità/prezzo non si discute ma lì c'è un paio d'ore di lavoro col fresino da dentista per togliere le bave, smussare ecc ecc... poi cavolo le spine delle fasce van proprio a cadere nella luce... ok che lo spazio in canna è poco... però... mah... Io ho avuto per le mani Olympia, DR, Pinasco ghisa, Polini 177 ma nessuno mai aveva delle bave così... poi magari son stato fortunato io... il numero delle viti secondo me è un'arma a doppio taglio cioè se non le stringi tutte alla stessa coppia con la dinamometrica non è che avendone tante non sfiata e avendone poche sfiata... Edited November 23, 2018 by pulun Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Arrivato anche a me. L’imballaggio (che per me è un biglietto da visita) lascia molto a desiderare. Capisco il prezzo concorrenziale ma almeno una scatola decente in polistirolo avrebbero potuto usarla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Ma non è più bello far scoppiare le bollicine d'aria? 1 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 Può darsi che chi lo ha spedito sia un genovese ... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 6 ore fa, Il_Barone dice: Arrivato anche a me. L’imballaggio (che per me è un biglietto da visita) lascia molto a desiderare. Capisco il prezzo concorrenziale ma almeno una scatola decente in polistirolo avrebbero potuto usarla. Presi un 130 dr la scorsa primavera.. Non ricordo il nome del rivenditore o della azienda. Lo trovai su ebay per 103 euro spedito. Mi è arrivato dentro uno scatolone e a sua volta il cilindro era dentro una sua scatola in polistirolo, tutto ben imballato. Qui inveve vedono il risparmio pure su una spedizione. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 se scampana lo il pluribaal "vedi foto" lo metti tra le alette!!! scherzi a parte,l'importante che non si danneggia nel trasporto e che il gruppo termico faccia il suo dovere 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 2 ore fa, TheROS94 dice: Presi un 130 dr la scorsa primavera.. Non ricordo il nome del rivenditore o della azienda. Lo trovai su ebay per 103 euro spedito. Mi è arrivato dentro uno scatolone e a sua volta il cilindro era dentro una sua scatola in polistirolo, tutto ben imballato. Qui inveve vedono il risparmio pure su una spedizione. Credo che nel mio caso il rivenditore non c'entri molto. Come l'ha ritirato dal fornitore l'ha spedito. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted November 26, 2018 Share Posted November 26, 2018 6 ore fa, McKenzie dice: Ma non è più bello far scoppiare le bollicine d'aria? Vuoi mettere con l'esplosione di ormoni nel ritrovarsi, che so, un'aletta rotta? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bibo23 Posted December 4, 2018 Share Posted December 4, 2018 Ciao, qualcuno lo ha montato? Come va? Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted January 2, 2019 Share Posted January 2, 2019 Sicuramente lo avrete notato: è uscito il nuovo pistone per il kit in oggetto. Tre differenti misure. Questo qui: https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=155_156&products_id=1679 La domanda è...perchè mettere in commercio un pistone nuovo a pochi mesi dall'uscita del kit? E' davvero migliore? Se si monta il vecchio pistone si grippa al minimo? Vale la pena acquistarlo? 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted January 2, 2019 Share Posted January 2, 2019 Visto il prezzo modico come al solito magari hanno trovato una partita di pistoni fatti un po' meglio e riescono a fornirli solo ora... In genere come per le varie versioni di procup un po' la qualità/finitura è migliorata nel tempo... Resta un prodotto che è fatto realizzare in economia in modo da essere competitivi sul prezzo con un prodotto accettabile su cui comunque ci guadagnano... Poi se migliora un po' magari passa da accettabile (non per tutti perché è soggettivo) a decente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted January 3, 2019 Share Posted January 3, 2019 (edited) 13 ore fa, Il_Barone dice: La domanda è...perchè mettere in commercio un pistone nuovo a pochi mesi dall'uscita del kit? E' davvero migliore? Il pistone nuovo è stato messo in commercio per accontentare quelli che si lamentavano che il pistone vecchio scampanasse un po' troppo perchè troppo conico. 13 ore fa, Il_Barone dice: Se si monta il vecchio pistone si grippa al minimo? Guarda, ho appena montato sul mio PX il mio blocco di scorta col VMC Stelvio. Pistone vecchio nonostante possa procurarmi il nuovo a prezzo irrisorio. Quindi o sono autolesionista oppure il vecchio pistone non ha nessun problema di affidabilità. 😉 P.S.: il VMC in ghisa ha già il pistone tipo nuovo. Edited January 3, 2019 by 500turbo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted January 3, 2019 Share Posted January 3, 2019 20 ore fa, Il_Barone dice: Sicuramente lo avrete notato: è uscito il nuovo pistone per il kit in oggetto. Tre differenti misure. Questo qui: https://www.avotecnica.com//index.php?main_page=product_info&cPath=155_156&products_id=1679 La domanda è...perchè mettere in commercio un pistone nuovo a pochi mesi dall'uscita del kit? E' davvero migliore? Se si monta il vecchio pistone si grippa al minimo? Vale la pena acquistarlo? ciao e buon anno,su facciadibuco in un gruppo di amici vespisti qualcuno ha montato il pistone nuovo e ha grippato.Però secondo me non bisogna fare di tutta l'erba un fascio.Anche se su VR un'utente ha scritto che uno dei collaudatori dopo averlo acceso scampanava,ha fatto 300 mt di rodaggio e poi 3 km a manetta,fino a quando ha scaldato.Li il motore si è spento,solo il tempo di fermarsi,l'ha riacceso e non scampanava più,addirittura andava almeno come il fratello in alluminio.Per questo secondo me non vale la pena cambiare il pistone,lo monti fai 300 mt piano e poi fai un tirone fino a quando non scaldi e hai risolto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted January 3, 2019 Share Posted January 3, 2019 Esatto, va scaldato due o tre volte. Metteteci anche un pizzico di grippatina e dopo vedete che arriva a 26 cavalli. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted January 3, 2019 Share Posted January 3, 2019 Per quanto mi riguarda,il Vmc in alluminio che ho montato al figlio del mio amico,ha percorso 4 o 5000 km e va ancora,salvo lo scampanellio da paura fa il suo dovere.Non ho un riferimento oggettivo di comparativa a culometro con la concorrenza,ma la configurazione è il clone di quella fatta della famosa bancata da babilonia,la quale indicava circa 1 hp in meno a 200 giri in più del mio vecchio 225 Pinascone a valvola,la coppia era identica a 500 giri in più.Sulla strada con il 225 a valvola però non c'è storia,io su in due (corrispondono a 3 persone) e il ragazzo da solo (70 kg) non mi vede e per vedermi devo andare a 3/4 di gas e con questo ho detto tutto e voglio mettere una pietra tombale su questo gt. Per quanto riguarda il Vmc in ghisa, questo è quanto hanno scritto dichiarando che le parole del collaudatore sono queste,se è vero o non è vero io non lo so e non mi assumo responsabilità. inizialmente al minimo gli anelli pizzicavano creando il tipico rumore di risonanza.. ho fatto 100 metri di rodaggio e poi ho iniziato a darci di gas.. si sente che mancano le prestazioni dovute al non perfetto accoppiamento canna pistone . i primi 10 km percorro circa 3 km .con il parabrezza maxi .. immesso nel rettilineo appoggio il gas a tutto aperto per vedere e cercare la tenuta che essendo il cilindro di ghisa questa situazione porta inevitabilmente a grippare e o a scaldare. bene. va come quando avevo il cilindro di alluminio un po stanco.. il che non e' male..perché sono tanti lo stesso..tengo 2 km cosi e... calo e seguente bloccaggio del motore che io prontamente come ho sentito il calo ho tirato immediatamente la frizione e lascio spegnere il motore. Beh.. penso.. fatti 300 metri di rodaggio ha tenuto 2 km a full gas.. siamo sulla direzione giusta.. in pratica ho effettuato il classico stress test. Ancora prima che si fermi la vespa rilascio la frizione e il motore riparte.. ok sento un po di rumore di anelli.. beh.. fisiologico visto la scaldata. E vado a ridare gas.. fatti piano un po di strada e apro il gas di nuovo e magicamente sparisce il rumore di anelli.. ma.. la piacevole sorpresa e' che sento molto piu prestante la resa del cilindro.. arrivo allo stop.. parto..e sento una spinta molto forte. Ai livelli dell alluminio. Terza.. va ben la lancio.. butto 4a e la lancetta va magicamente al punto in cui andava con l alluminio in perfette condizioni..cioe' praticamente si e' assestato il tutto con una scaldata e quindi la resa ora e' paragonabile a quello in alluminio..... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flatart Posted January 3, 2019 Share Posted January 3, 2019 Io il VMC alluminio l'ho avuto per 6000km, ottimo cilindro, nessun scampanellio e nessun problema. Dopo 6000km spinge ancora molto forte, come da nuovo. Smontato, ho misurato gioco cilindro pistone e ci sono 7centesimi che dopo 6000km direi che è perfetto. Forse sono stato fortunato, non lo so, ma per la mia esperienza è un ottimo kit e ne posso solo parlare bene. Per quanto riguarda i rodaggi di 3km a palla, no comment. A me sembra follia soprattutto su in ghisa però probabilmente sono io che non capisco un ca...zzo 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted January 4, 2019 Share Posted January 4, 2019 17 minuti fa, flatart dice: Io il VMC alluminio l'ho avuto per 6000km, ottimo cilindro, nessun scampanellio e nessun problema. Dopo 6000km spinge ancora molto forte, come da nuovo. Smontato, ho misurato gioco cilindro pistone e ci sono 7centesimi che dopo 6000km direi che è perfetto. Forse sono stato fortunato, non lo so, ma per la mia esperienza è un ottimo kit e ne posso solo parlare bene. Per quanto riguarda i rodaggi di 3km a palla, no comment. A me sembra follia soprattutto su in ghisa però probabilmente sono io che non capisco un ca...zzo ciao,è un'ottimo prodotto a livello qualitativo e prestazionale,l'unica cosa è che scampana ma di problemi non ne ha. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted January 4, 2019 Share Posted January 4, 2019 15 minuti fa, flatart dice: Per quanto riguarda i rodaggi di 3km a palla, no comment. A me sembra follia soprattutto su in ghisa però probabilmente sono io che non capisco un ca...zzo E' una presa per il culo. È stata omessa la parte di messaggio dove il tester ha scritto: Cita ... fatti 300 metri di rodaggio ha tenuto 2 km a full gas.. siamo sulla direzione giusta.. in pratica ho effettuato il classico stress test. ... se uno che scegliera' questo cilindro se ha pazienza di rodarlo la resa sara' piuttosto alta. Nessuno ha mai detto che vanno fatti 300 metri di rodaggio e poi si va a full gas finché non grippi. È un ghisa. Se vuoi farlo durare e vuoi ottenere prestazioni devi avere pazienza e fare un rodaggio come si deve. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
