Info prezzo malossi ghisa usato
davide31
Buona sera ragazzi, ho trovato un malossi ghisa in discrete condizioni , no grippate no scaldate vedendo da foto con testa pistone con tre finestre con una fascia mancante , sembrerebbe non lavorato e la testa non presenta detonazioni, nel caso volessi retificarlo e sostituire il pistone  cosa dovrei pagare l usato  per fare un acquisto dal giusto prezzo, non ho idea cosa costi il pistone e se ce non malossi tipo vertex ecc
Edited by davide31
Il terza serie è quello interessante... Se ti da anche l'aspirazione al cilindro che creava problemi imbrodando un po' magari vale qualcosa in più...
Per la rettifica cosa costa puoi saperlo prima, per i pistoni esistono le selezioni di quello 57.5 e poi due maggiorazioni 57.9 e 58.3 e vengono sui 100€ di listino malossi da scontare...
Quindi puoi parlare chiaro col venditore perché facile che ci spendi sopra un 100€ per farlo tornare nuovo per cui tratti un po' il prezzo... Montato a valvola è un buon cilindro senza dubbio
Come pistone si può montare anche il grand sport, dipende a che rettifica è arrivato il cilindro.
Il vecchio Malossi andava molto bene lamellare al carter, un amico anni fa preso da disperazione sul problema dell'imbrodamento alimentandolo al cilindro, aveva chiamato la Malossi e all'ufficio tecnico gli avevano consigliato di farlo lamellare al carter...è un problema di inclinazione del pacco al cilindro.
Non se con l'ultima versione hanno risolto.
