McKenzie Posted October 25, 2018 Share Posted October 25, 2018 La VMC ha i pregi e difetti di tutte le IDM... il problema delle 6 poli oggi è che gli statori non si trovano originali e spesso sono da ricablare o hanno qualche problemuccio di anzianità Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bosca94 Posted February 6, 2019 Author Share Posted February 6, 2019 (edited) Aggiorno un po’ la conversazione. Carter chiuso con la seguente configurazione: -Parmakit touring -albero parmakit spalle piene corsa e Biella standard -Marmitta egig phyton -30 vhsh -accensione vmc 1kg -lamellare vmc/frison con collettore artigianale in acciaio per montare su pk -frizione md racing 12 molle con dischi newfren carbonio -cluster drt con 4 corta -cestello e parastrappi parmakit cnc ultimo modello su ingranaggio z = 69 e pignone conico crimaz z = 25 -carterino leva lunga con cremagliera crimaz e spingidisco con cuscinetto. Già provato tutto...ottimo tiro ai bassi ed in alto allunga bene. Però dovrei cambiare un po’ il setting del vhsh. Attualmente è configurato con max 135,spillo k98 e dp268 ma dal basso fino a 3/4 risulta molto imbrattata e anche variando la posizione dello spillo migliora un pochino ma resta molto sporca come carburazione. Al massimo la candela è bella nocciola. 399D083E-C829-4EB3-BB23-EF93F4C09613.MOV 399D083E-C829-4EB3-BB23-EF93F4C09613.MOV 399D083E-C829-4EB3-BB23-EF93F4C09613.MOV 399D083E-C829-4EB3-BB23-EF93F4C09613.MOV Edited February 6, 2019 by Bosca94 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 Occhio con quello spillo.. monta un k36 e prova, facile dovrai calare al 266. Di massimo parti da un 150 che sicuro calerai. Minimo usa gli emulsinatori da 34 a 40. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bosca94 Posted February 6, 2019 Author Share Posted February 6, 2019 (edited) 28 minuti fa, TheROS94 dice: Occhio con quello spillo.. monta un k36 e prova, facile dovrai calare al 266. Di massimo parti da un 150 che sicuro calerai. Minimo usa gli emulsinatori da 34 a 40. Hai avuto modo di provare il k98? Per ora ho ordinato un dq266 ed un k24 e k57. Parmakit da come taratura di base dq266 e k24,max da 120/125 e minimo di serie. Penso di provare con cautela i due spilli con il dp268 se non migliora la situazione passo all’altro polverizzatore.Ovviamente ri-adeguando il getto del massimo. (Ho fatto un po’ di casino con il video,se si possono rimuovere che tanto non si vede nulla domani carico con il pc quello “giusto”) Edited February 6, 2019 by Bosca94 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted February 6, 2019 Share Posted February 6, 2019 39 minuti fa, Bosca94 dice: Hai avuto modo di provare il k98? Per ora ho ordinato un dq266 ed un k24 e k57. Parmakit da come taratura di base dq266 e k24,max da 120/125 e minimo di serie. Penso di provare con cautela i due spilli con il dp268 se non migliora la situazione passo all’altro polverizzatore.Ovviamente ri-adeguando il getto del massimo. (Ho fatto un po’ di casino con il video,se si possono rimuovere che tanto non si vede nulla domani carico con il pc quello “giusto”) Provato praticamente no ma dalle tabelle ma anche a occhio lo vedi che è molto grosso e quindi smagrisce molto. Come ti dicevo sul tuo motore il dq 266 con k24 va bene. Emulsimatori come ti dicevo dal b34 al b40 e lavora di fino cin la vite. Monti un filtro? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bosca94 Posted February 6, 2019 Author Share Posted February 6, 2019 Adesso, TheROS94 dice: Provato praticamente no ma dalle tabelle ma anche a occhio lo vedi che è molto grosso e quindi smagrisce molto. Come ti dicevo sul tuo motore il dq 266 con k24 va bene. Emulsimatori come ti dicevo dal b34 al b40 e lavora di fino cin la vite. Monti un filtro? All’inizio ho provato con un filtro parmakit tipo ramair accorciato per via dello spazio a disposizione che è quel che è 😅 Ora sono senza filtro con fondo pozzetto e lato collettore foderati di spugna e senza cassettino. Anche se vorrei metterlo ma forato e senza coperchio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
