pk quattrini 60 lr
Gano
Giorno ragazzacci
Come vi accennavo questo è quello che sto facendo in questi gg, molto a rilento, su questa pk nera xl.
Il blocco è quello che avevo e non è stato aperto, cambio solo il cilindro che ad ora è un r 56 lavorato primo tipo, che ha macinato 5000 km e 3 pistoni e non ha un segno, mettendoci un lr 60 con un po di accorgimenti.
Il blocco è su Carter Piaggio.
M1l 60 r
scarico 194 130 tr
booster scarico e asp lavorati
testa dell r 60
marmitta rr
vhsb 39 racing
frizza del Riz
24 72  con 17 20 benelli
albero falc per lamellari al carter b 97 c 51
accensione parmakit 1 kg che mi deve arrivare
Sotto vi metto foto cilindro , il resto è tutto chiuso. Il gt l ho lavorato e ricromato.
mi trovo comunque subito a dover tagliare il pozzetto pk perché i vhsb non entrano, penso.di fare un taglio a quadrato dove cade  la vaschetta del carbu per risolvere.
vi tengo aggiornati
  • Mi Piace 4
56 minuti fa, YenaGT dice:
Grande Tiz!
Seguo con piacere
Grazie GIAN
cerco di mettere anche qui le mie cose anche se purtroppo essendo blocchi fai fatti non posso fornire molti dettagli della fase chiusura o elaborazione. . Vi dovete accontentare eheh
Edited by Gano
Bon su va avanti . Ieri ho iniziato a fare il foro nel pozzetto per far entrare il 39 vhsb. Ho dovuto fare dei fori di 5 e sagomare un cerchio del diametro di circa 7 cm. Dovrei finire domani poi posto qualche foto.
In attesa dell accensione che come al solito è in ritardo 😁
Altra cosa che non mi ricordavo è che il collettore del 60 non lo avevo modificato come quello del 200 e  del 56 r, e quindi misura 34 interno.
Non posso neanche intercambiare perché il 56 è pacco piccolo..
Non avendo tempo ne ulteriori soldi da spendere per mettere un tubo in alluminio e portarlo a 39 inizialmente ci butterei il vhsb 34, anche se ho già provato ad usare il 39 su un d 34 e la differenza si sente comunque, non chiedetemi perché ma si sente.
Ovviamente non è una cosa fatta a modo e quindi per ora vhsb 34 al posto del 39 racing.
Edited by Gano
17 minuti fa, McKenzie dice:
Con qualcosa del genere:
questa è la cuffia della leva del cambio delle fiat 500/126 spero non costi una follia e si possa adattare bene
Bravissimo Mck sinceramente avevo pensato a della gomma alta densità ma questa soluzione è ottima.
Nel fine settimana dovrebbe arrivare la.parmakit dal pieno, intanto studio dove mettere tutti i vari dispositivi,  ma farò sicuramente come sulla special cioè regolatore nel vano serbatoio e centralina e masse alloggiate dentro la.scocca dx.
Allora..
se si vuole usare la rr sul pk si deve AVANZARE  l ammortizzatore di 2 cm buoni e non arretrarlo come sulla special. Provvederò a fare un foro di 8 circa 2 cm più avanti e metterò li l ammo in sede.
se volessi usare la r di Checco questa calza senza problemi, gira prima Dell ammo e va solo tagliato un pezzo di paratia.
Spostamento fatto. La lamiera li è 1mm più fine ma penso che Non ci siano problemi anche perché la sollecitazione è più o meno verticale e sempre la solita.
Ho lasciato il tampone di gomma pk sotto il telaio,  ho fatto uscire 3, 5 cm di filettatura dell ammo nel vano serbatoio.
Dal lato superiore Dove esce il filetto ho usato uno spessore in gomma e il rondellone sempre pk.
Non posso uscire di più perché interferisce con il serbatoio stesso.
Edited by Gano
Accensione arrivata.
ieri ho fatto un po di falsi montaggi e il piattello va tagliato nella parte superiore togliendo circa 2 cm altrimenti non va in sede .
in questi giorni vediamo di collegare tutto l impianto.
