Polini facile facile
Nicchiadellamente
Ciao,ecco il motore che mi sto adoperando a chiudere con la speranza di farci una marea di km nel nirvana più assoluto
130 polini d.57 ok
fasi cilindro 115/184 ok
fasi albero valvola 125/65 circa ok
carter spianati
cambio originale con crociera faio eco ok
quadruplo mav.sp terza e quarta estraibili,mozzetto calettato 17/20 ok
frizione 4 dischi,infradischi sabbiatti e da finire gli ultimi accorgimenti
campana:pensavo a una 27/69 ma mi hanno regalato una 29/68..che sia da provare o non rischio?naturalmente con parastrappi (pensavo al crimaz visto che va già parzialmente a bilanciare la campana)
24 phbl da comprare
proma con spillo spostato e maggiorato ok ,da comprare colettore maggiorato
volano vespa v da comprare
cuscinetti nuovi ok
varie guarnizioni ecc da comprare,ho visto che vendono quelle bgm con del silicone secondo voi come sono???
Ciao, buon motore da usare tutti i giorni, come dice  yena l unico appunto per fase sopra 180 la proma, sempre se mi posso permettere il 17 20 se lo hai già ok, ma se usi la proma secondo me nemmeno ne hai bisogno e potresti usare il piaggio originale.
Poi son prove, buon lavoro
Se le fasi che hai indicato sono corrette, per me hai troppa differenza tra travaso e scarico e questo andrà a scapito dell'erogazione ... potresti ritrovarti con un motore che oltre ad essere scorbutico, non avrà valori di coppia elevati ne la capacità di avere forza in alto pur facendo un bel pò di giri.
se hai la possibilità, alza il travaso almeno a 125-127...
ciauz
Il 20/2/2017 at 23:25, Nicchiadellamente dice:
130 polini d.57 ok
carter spianati
24 phbl da comprare
cuscinetti nuovi ok
Ciao allora per le guarnizioni BGM io mi sono trovato benone.....Uso solo più quelle
Io di solito lo scarico dei Polini non lo porto più che 179/180 ma lo allargo di circa 1.5mm per lato
 di solito allungo anche i travasi alla base facendo lo scalino tipo m1 per non far riporto sulle battute guarnizioni... Ma hai già sabbiato quindi niente...
Proma 27/69 e cambio originale con accensione  originale o ad anticipo variabile sul 1,9 kg o cmq non sotto 1,5 kg
Marmitta se non hai la prima va anche benone la siluro modificata di sbindola
Grazie ,bene bene,per la tenuta sui travasi ho pareggiato con dell'acciao liquido pattex,visto che sarà un dilemma non prendo la testa nuova ma mi faccio la sede per l'or malossi sul cilindro per evitare sfiatamenti.devo anche trovare il modo di centrarla.il volano quello della vespa v dovrebbe fare al caso mio sia come peso (1.8 kg se non sbaglio)che come compatibilità statore.ottima storia quella delle guarnizioni.campana vado di 29/68 peccato che crimaz non fa pignoni per quella primaria.mi manca solo il parastrappi per chiudere almeno i carter
Con quel pattex mi sono trovato malissimo, con il marmo e ferro sempre pattex invece mi sono trovato molto meglio.
Concordo con solovalvola sui travasi, li alzerei un po'.
Anche il condotto valvola lo avrei fatto un po' diverso, mi sembra abbastanza conico, piccolo fuori e che se allarga verso l'interno, ma potrebbe essere solo la foto che inganna.
Bene,stasera ho fatto sul cilindro la sede per l'or  che viene utilizzata nelle teste malossi,volevo fare un lavoro più preciso ma all' inizio ho sbagliato facendo un diametro di qualche decimo più piccolo ma alla fine ho recuperato. Prima di chiudere gli metteró un filo di pasta rossa nella gola poi or e poi testa.che dite,ci stà?
mi son fatto anche l'estrattore per il mozzetto mav.sp.ma non sono riuscito a far le fresate per inserire la chiave ma mi tornerà comodo comunque
image.thumb.jpeg.177b783ba753842fa564facedb013399.jpegimage.thumb.jpeg.00ef98e83e55c77ebbbea15572021313.jpeg
Bel lavoro l'or in testa,la mia ho notato che pur essendo giusti i piani perchè ho spianato trasuda leggermente,nonostaste ho messo loctite 510 sul piano del cilindro,poiguarnizione in rame e poi loctite di nuovo.
Forse perchè ho usato la sua vecchia guarnizione in rame senza prenderne una nuova...testa tirata a 12 nm e mi sa che aumenterò un pò sul ghisone...ciao :)
