Gomme 90/90
Michele
2 minuti fa, McKenzie dice:
Allora con bestemmie alla mano provi a modificare la staffa fin che non trovi il miglior compromesso fra gomma e telaio... credo qualcosa si possa fare, non è semplice e non è una delle migliori marmitte per montaggio, ma magari ci riesci
Ci proverò ma non credo di levare 1cm
32 minuti fa, Michele dice:
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa che per molti è banale. Le unilli possono essere montate su cerchi con la camera d’aria? Grazie
Io le monto, nessun problema... Anche perché poi con il cerchio tubeless disassa un po' e la cosa peggiora.
Edited by ilovespecial
1 ora fa, Michele dice:
Come ti ha detto anche lui non ci sono problemi... e anzi le monti facilmente anche se poi appunto perdi i benefici del tubless avendo ancora la camera d'aria...
Cmq sia i cerchi tubless e originali differiscono nella parte dove va in battuta la gomma sui fianchi, ma di poco... quelli tubless fanno tenuta in quel punto, sostanzialmente a cambiare è la gomma che come puoi vedere la tubless ha un bordo fatto apposta e non copia perfettamente il cerchio originale, anche se poi problemi non ne esistono perchè con la camera d'aria all'interno stanno perfettamente in posizione.
Salve a tutti, questa sera ho lavorato sulla marmitta e sono riuscito a distanziarla. Ora la marmitta è a circa 1,1cm dalla ruota. Dato che montando delle gomme dal 9cm non me la sento di rischiare quindi purtroppo abbandono l’idea di montare le 90/90
Edited by Michele
11 ore fa, McKenzie dice:
Non ho capito...
Dici che hai trovato lo spazio, ma non vuoi più montare la gomma...
Io ti consiglierei delle me1 oppure Pirelli sl26 sempre 90/90
Se prendi le 3.00 so che mav.sp aveva delle unilli...
Ho deciso di non montare le 90/90 perché tra ruota e marmitta ci rimarrebbe pochissimo spazio
Le raceman me ne avevano parlato bene e non le paceman... Poi le scootsmart 90/90 a me non dispiacciono ottime sull'asciutto e discrete sul bagnato anche se devi andarci cauto.
Piuttosto se compri da duepercento valuta anche le me1 che son sempre discrete gomme anche per farci km e in fine visto la stagione fredda che arriva le heindau k58 che sul bagnato dovrebbero andare benone.
Oppure se non vuoi problemi e non ti serve per forza una gomma "alternativa" prendi le Michelin s83 che sono le più classiche, ci fai strada e se vuoi ci vai anche forte perché non è vero che sulla vespa non sono performanti... Solo che sembra la classica gomma originale e di vecchio stampo per cui magari non ci si fida, ma non è così asciutto e bagnato si può anche osare, costano poco e durano km.
Pensaci...
6 ore fa, McKenzie dice:
Pensaci...
Guarda io le s83 le uso di inverno e mi trovo bene cercavo delle gomme per l’asciutto diciamo
Salve a tutti, qualche giorno fa mi sono accorto che la poca distanza tra la ruota e la marmitta era dovuta ad un montaggio sbagliato della staffa ora ho risolto e ho guadagnato molto. Adesso mi ritrovo un altro problema: mi sono accorto che l’attacco tra la pancia e il collettore della marmitta non tocca con la ruota per veramente un capello. Mi chiedevo se posso risolvere il problema cambiando ammortizzatore o qualcosa del genere
Se ci pensi non si può risolvere... Solo cambiando l'inclinazione o rotazione del primo tratto del collettore... Cmq prova a vedere se andando veloce tocca o no.
Purtroppo quando dicevo che hai una marmitta un po' ostica intendevo che montarla bene che non tocchi non è semplice....
Magari asolando un nulla i fori del collettore tipo il sinistro in basso e il destro in alto puoi ruotarlo poco poco e un nulla si guadagna.
Se ci pensi bene la ruota è fissa sul motore ed il cilindro egualmente per cui se la marmitta ha un punto vicino alla gomma bisogna pensare solo ad essa ed alla staffa, l'ammortizzatore non centra, a meno che non tocchi sul telaio, allora alzando un po' qualcosa cambia (magari poi tocca sulla pedana)... Oppure se tocca la marmitta sull'ammortizzatore si monta la staffa e lo si arretra un pochino.
Spero risolvi.
