Motori VLB1M
Sirvano
Ciao Boys
sicuramente qualcuno ha già smanettato con i motori Sprint - Sprint Veloce... Ne ho visto uno che ha due cuscinetti 25x62x12 sulle spalle dell'albero. Sapete dirmi se esistono differenti serie per questi motori (come successo per la TS) o se sono tutti così?
Hai detto giusto, ci andrebbe solo il cono 17.
Fortunatamente SIP fa un albero SV con la spalla lato volano da PX e cono da 20 e si possono montare accensioni PX.
Oppure se devi reimbiellare, puoi fare un mix di pezzi tra SV e PX per avere lo stesso risultato
23 ore fa, Dany86 dice:
L'hai mai provato quell'albero?
@Urby Il problema è che la sezione di un albero con cono da 17 resta inferiore di quella di un albero cono 20, ne ho visti parecchi tranciati di quegli alberelli mingherlini.
@Dany86 intendi questo? https://www.sip-scootershop.com/de/products/crankshaft+mazzucchelli+for_45135000
che paraolio ci vuole lato frizione? quello originale sprint?
  • Sad 1
@sirvano Con il mazzucchelli i paraoli restano gli originali.
Se invece mischi albero px e albero sprint sicuramente va rivisto qualcosa, non ricordo se fai prima a tornire l'albero a 20 o a trovare il paraolio da 24.
Se non sbaglio ci va il paraolio della rally 24x40x6/7 che si può togliere da fuori e con i rasamenti DRT sotto al cuscinetto volano recuperi lo spessore perso del lamierino del vecchio paraolio. Dovresti aver risolto così ed avere capra e cavoli.
Albero robusto mix piaggio
Accensione px
Paraolio estraibile da fuori senza aprire
Per me il motore 177 totale.
Adolf non puoi montare l'albero completo del px su questi carter.
10 ore fa, Dany86 dice:
Accensione px
ne ho uno montato su carter vbc1m....
