saraca92 Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Se vai nei negozi di minuteria elettronica ti spennano, se vai invece nelle diete qualcosa trovi tra i banchi di padelle e pela patate ... oppure la migliore su internet trovi qualsiasi cosa in base alle caratteristiche che cerchi come dimensioni ecc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Adesso, saraca92 dice: Se vai nei negozi di minuteria elettronica ti spennano, se vai invece nelle diete qualcosa trovi tra i banchi di padelle e pela patate ... oppure la migliore su internet trovi qualsiasi cosa in base alle caratteristiche che cerchi come dimensioni ecc Mi potresti mandare una foto su come sono fatti perché non ho ben capito Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Questi qui vanno bene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saraca92 Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 (edited) https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F302245788700 non ricordo se i link sono permessi dal regolamento Edited August 15, 2018 by saraca92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Adesso, saraca92 dice: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F302245788700 Grazie, in pratica lo devo sostituire a quella originale giusto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saraca92 Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Si comunque Domani ti mando le foto apparte questo nkn ho capito se hai già ricostruito l’impianto in base a ciò che vuoi fare o hai ancora l’originale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 1 minuto fa, saraca92 dice: Si comunque Domani ti mando le foto apparte questo nkn ho capito se hai già ricostruito l’impianto in base a ciò che vuoi fare o hai ancora l’originale No ho ancora l’originale perché voglio capire tutto come si collega e poi montero tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saraca92 Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 (edited) Appena ho tempo se vuoi ti invio uno schema un po’ più semplice e preciso di quelli postati in precedenza dai colleghi. elenca le modifiche precise come la chiave oppure altro Edited August 15, 2018 by saraca92 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Adesso, saraca92 dice: Appena ho tempo se vuoi ti invio uno schema un po’ più semplice e preciso di quelli postati in precedenza dai colleghi Giarda io mi sono già fatto uno schema 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saraca92 Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 E perfetto ma se allora ci sei riuscito da solo non capisco che dubbi tu abbia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 1 minuto fa, saraca92 dice: E perfetto ma se allora ci sei riuscito da solo non capisco che dubbi tu abbia L’ho fatto mano mano che chiedevo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 5 minuti fa, saraca92 dice: E perfetto ma se allora ci sei riuscito da solo non capisco che dubbi tu abbia C’è ancora un’ultima cosa che bolevo chiedervi io ho questo interruttore sotto sella che mi fa accendere e spegnere la vespa, si può usare per far accendere e spegnere la batteria e in contemporanea accendere e soegnere la vespa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Certamente... Il fusibile lo metti su un filo diverso, dal regolatore al positivo non serve... Poi appunto il filo col fusibile lo colleghi a uno dei 2 contatti chiave liberi, mentre dall'altro puoi alimentare quello che vuoi. Nel tuo schema precedente la batteria non alimenta nulla, tutto funziona in alternata e il regolatore tuo è visto da sotto altrimenti hai invertito l'ordine dei pin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 8 minuti fa, McKenzie dice: Certamente... Il fusibile lo metti su un filo diverso, dal regolatore al positivo non serve... Poi appunto il filo col fusibile lo colleghi a uno dei 2 contatti chiave liberi, mentre dall'altro puoi alimentare quello che vuoi. Nel tuo schema precedente la batteria non alimenta nulla, tutto funziona in alternata e il regolatore tuo è visto da sotto altrimenti hai invertito l'ordine dei pin Perché non alimenta nulla ho collegato come mi avevi detto tu: al 1 e al terzo pin ci va il filo dello statore al secondo la massa e all’ultimo ci va collegata alla batteria Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Inoltre sullo schema messo da rolla puoi vedere come prima regola la tensione in alternata ed alimenta un pulsante per il clacson... Poi si è fatto un raddrizzatore più efficiente di quello che vi è nella seconda parte del regolatore e con esso alimenta tutto... Sarebbe da vedere bene gli assorbimenti delle lampadine usate da lui, ma per certo a lui la batteria resta carica. Modificare il Devio aggiungendo interrutorini e pulsanti non è facile... Se si studia bene come è fatto si può provare a modificare a piacimento quello originale... Se si alzano le linguette bisogna separare del tutto la parte clacson e sotto alle linguette stesse interrompere un contatto altrimenti non va. Poi appunto bisogna avere entrambe le alimentazioni nel devio e ragionare un po' su come fare la parte acceso/spento, ricordandosi che se si usa il saldatore col calore i contatti diventano maschi nella plastica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 1 minuto fa, Michele dice: Perché non alimenta nulla ho collegato come mi avevi detto tu: al 1 e al terzo pin ci va il filo dello statore al secondo la massa e all’ultimo ci va collegata alla batteria Perché alla batteria non ci hai attaccato nulla tranne il filo che la caricherà a motore acceso... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Adesso, McKenzie dice: Perché alla batteria non ci hai attaccato nulla tranne il filo che la caricherà a motore acceso... E che altro devo collegare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Adesso, Michele dice: E che altro devo collegare? Quello che vorresti alimentare.... Se comandato dalla chiave passi attraverso il contatto chiave, se sempre alimentato allora dritto dal fusibile... Il problema è che così ci puoi usare cose che non assorbono molta corrente a meno che non ti fai un raddrizzatore come quello di rolla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 Adesso, McKenzie dice: Quello che vorresti alimentare.... Se comandato dalla chiave passi attraverso il contatto chiave, se sempre alimentato allora dritto dal fusibile... Il problema è che così ci puoi usare cose che non assorbono molta corrente a meno che non ti fai un raddrizzatore come quello di rolla Io vorrei alimentare le luci quindi dovrei collegarci il cavo verde giusto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Devi vedere come hai modificato il devio... Ci attacchi il filo che alimenta la parte luci. Però facile che si scarica la batteria è in quel caso devi cambiare raddrizzatore come sullo schema di rolla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 2 minuti fa, McKenzie dice: Devi vedere come hai modificato il devio... Ci attacchi il filo che alimenta la parte luci. Però facile che si scarica la batteria è in quel caso devi cambiare raddrizzatore come sullo schema di rolla Cosa cambia dal mio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Probabilmente il fatto di avere maggior corrente per caricare la batteria per cui anche con un assorbimento maggiore è in grado di tenerla carica... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 2 minuti fa, McKenzie dice: Probabilmente il fatto di avere maggior corrente per caricare la batteria per cui anche con un assorbimento maggiore è in grado di tenerla carica... Però lui ci alimenta tutto con la batteria io ci vorrei solo alimentare le luci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 15, 2018 Share Posted August 15, 2018 Puoi sempre fare una prova col tuo... E se le lampade che hai assorbonono pochi watt magari funziona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michele Posted August 15, 2018 Author Share Posted August 15, 2018 1 minuto fa, McKenzie dice: Puoi sempre fare una prova col tuo... E se le lampade che hai assorbonono pochi watt magari funziona. Vabbene questo nuovo schema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
