McKenzie Posted September 23, 2018 Share Posted September 23, 2018 Quello 3 pin piccolo hai la massa che deve andare anche al telaietto metallico e al telaio della vespa oltre che a quella dell'impianto... Poi hai un entrata e un uscita regolata.... Col multimetro in AC vedi che tensione hai (variabile) in uscita dal filo dello statore e poi una volta collegato al regolatore vedi se con un carico attaccato regola la tensione in uscita... Se cosi non fosse è andato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted September 23, 2018 Author Share Posted September 23, 2018 Adesso, McKenzie dice: Quello 3 pin piccolo hai la massa che deve andare anche al telaietto metallico e al telaio della vespa oltre che a quella dell'impianto... Poi hai un entrata e un uscita regolata.... Col multimetro in AC vedi che tensione hai (variabile) in uscita dal filo dello statore e poi una volta collegato al regolatore vedi se con un carico attaccato regola la tensione in uscita... Se cosi non fosse è andato Fammi vedere se ho capito , prima guardo che tensione ce tra massa e cavo che porta corrente al regolatore e poi quella che ce tra massa e l uscita regolatore , no corrente entrata controllo all uscita accensione co cavi che partono da li (azz ho il cablaggio nuovo )no corrente in uscita regolatore regolatore fritto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted September 24, 2018 Author Share Posted September 24, 2018 Allora ho provato , dall accensione esce corrente , poi ho provato al regolatore filo giallo massa regolatore niente, poi per scrupolo tra verde e massa niente, allora o spento tutto e o provato le continuità tra spinotto impianto e il risultato e questo il giallo risulta isolato provando su i 3 pin del connetore lato motore e gli altri 2 danno continuità, a sto punto non so il cablaggio e nuovo di pacca domani guardo che non si staccata qualche spinetta allanteriore , ma .....? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Non sto visualizzando la cosa... Ma il metodo è giusto, quindi per me il problema lo trovi... Occhio ai componenti che hanno un capo a massa tipo una lampadina (magari per te è banale) che provi il filo che la alimenta e ti da continuità col telaio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Psycovespa77 Posted October 5, 2018 Share Posted October 5, 2018 Ce l'hai fatta a venirne a capo o l'hai lanciata giu da un viadotto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
davide31 Posted October 13, 2018 Author Share Posted October 13, 2018 Azzo o visto adesso , non ho ancora guardato.......adesso sto mettendo a posto il garage..🔧....spero non duri come il montaggio del motore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
