Statori Economici
Buongiorno.
Ieri sera mi portano col furgone un pxe, restaurata e rimontata da altri che proprio non ne vuole sapere di andare bene.
In pratica va in moto e non sale di giri.
Chiedo un pò cosa è stato cambiato e cosa no nella meccanica, tra i vari componenti nuovi c'è anche lo statore (di quelli economici da una 20ina di euri comprati su bicasbia, di produzione presumo indiana).
Siccome ho già avuto un'esperienza simile, nonostante i valori dello statore nuovo siano ok (misurati con multimetro) decido di partire subito dallo statore. Ne monto uno Piaggio (marchiato 1992...) che ho di scorta e come per magia la vespa funziona alla grande.
Qualche tempo fa un utente del forum (credo @Adolf ma non vorrei sbagliarmi) mostrò un video che rappresenta esattamente gli STESSI IDENTICI sintomi e la STESSA IDENTICA soluzione: vespa che va di merda, valori dello statore apparentemente ok, sostituzione statore e fine dei problemi.
In fondo a questo messaggio troverete il video.
Quel che vorrei capire è: come è possibile che uno statore con valori ok dia comunque problemi? Quale potrebbe essere la causa? E' risolvibile?
Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire.
Succede sulle lambrette e di solito è dovuto ad un disallineamento tra pickup statore e volano, ovvero con certe accoppiate volano/statore non prende bene il segnale e va a cazzo o non va proprio.
Potrebbe anche essere causato dal  nanodelmotorechelimalacandela
Purtroppo è un problema conosciuto... Non succede in tutti i casi ma succede quasi solo con gli statori "economici" o after market.
Il problema è appunto che un prodotto nuovo con valori corretti non funziona.
Per revisionare gli statori lato accensione mi sembra che si trovino ancora bobine e pickup piaggio.
Cmq sia non so se esistono ancora statori piaggio nuovi perché anche se costano tanto direi di montare sempre quelli per evitare i problemi... Basta che non siano solo imbustati e recenti
Cmq prendendo spunto da quel che dice immi si potrebbe tentare di verificare le quote di montaggio...
Personalmente non so dove sia il problema, mi sto dedicando al lato luci e anche lì delle prove che ho eseguito non hanno dato i risultati che speravo.
22 minuti fa, McKenzie dice:
Ma dici lo statore vespa v?
9 minuti fa, Turbo99 dice:
Parlo di sartori in generale... Lato luci dovrebbero essere tutti uguali solo con connessioni diverse, ma facendo delle prove modificando uno statore 5 fili in 3 fili non ho ottenuto il risultato che volevo... Con lo statore che mi hai dato tu (tra l'altro è modificato) voglio verificare che cosa c'è di diverso fra 5 e 3 fili sul lato luci.
23 ore fa, McKenzie dice:
Che prove vorresti fare?
1 minuto fa, Il_Barone dice:
Provare a capire bene se gli statori con 3 fili dalle bobine, sono uguali a quelli che ne hanno uno solo oppure 2 fili senza massa come la versione in CC dell'ape...
Dalle prove che ho fatto con un 3 fili mettendo in serie non funziona... e vorrei capire perchè. Se hanno bobine avvolte diversamente o no.
Il 17/7/2018 at 13:35, Jimmi dice:
E han risolto in qualche modo? Senza cambiare statore o volano, intendo.
Offrirgli una birra ogni tanto , così non rompe il c...o .
Quella accensione è perfetta così come è, l'hanno fatta apposta per non rompere mai, anche con il pistone a 3 centesimi.
Per andare forte basta allungare un po' il rapporto...
53 minuti fa, muttley dice:
Prego?
Il 18/7/2018 at 13:59, McKenzie dice:
Quali sono i 3 fili dalle bobine?
Che io sappia esistono i CC per l'ape
i 2 fili tipo px (blu/nero)
i 4 fili tipo HP
Adesso, Dany86 dice:
i 4 fili tipo HP
Ok tu conti anche il filo di massa... (se conti solo i fili che sono ai capi di qualche bobina luci ti tornano i conti)
Cmq c'è anche l'ET3 che ha 4 fili e gli avvolgimenti sono dati per 6V
1 ora fa, giracilindri dice:
Interessante l argomento  del allineamento pick-up .
Ma come si fa a controllare se il pick-up è  correttamente allineato con i " riferimenti " al interno del volano ?
Probabilmente con un semplice confronto con uno statore originale, ma non so se poi è sufficiente.
Il 17/7/2018 at 14:01, McKenzie dice:
bonasera a me e successo con uno statore piaggio anni 80. montato su un 244 a valvola.
Monto lo statore e setto anticipo tutto ok, facio le prove di carburazione e ci faccio una 50 ina di km arrivando a un setup acettabile.
Chiamo il proprietario e dico di venire a ritirare il mezzo.
Arriva il giorno fatidico, poco prima che arrivi metto in moto e faccio un paio di km per scrupolo e va tutto ok, arriva il proprietario vede il mezzo e vuole caricarlo senza provare ( era la terza vespa che revisionavo a lui), io insisto e dico devi provare e dirmi se non va. Borbottando prende il casco mette in moto e parte... Torna dopo qualche km con faccia strana dicendo che la vespa non va ... Dopo santa evocazione dei santi in ordine alfabetico metto in moto e do gas.. ca....o non sale ma rimane costante come se fosse fuori fase... EBBEne era saltato  il pickup o la bobina di carica e l'anticipo era andato a 30 gradi. Non so quanti lo sanno ma piagio consiglia controllo anticipo ogni 5000 km con strobo!!!
16 ore fa, Adolf dice:
I valori col multimetro erano ok?
Hai risolto cambiando pickup e relativa bobina?
