Condensatore esterno (fiat 500) su vespa 50 r
Ciao a todos,
ora ho questa 50 r, con statore a bobina interna, che monta solo 75 e proma. Parte male, bagna a candela e spernacchia come sale di giri: al 90 % ha problemi di accensione.
La candela l'ho già cambiata, ora passo a puntine e condensatore; sapete se c'è un modo di montare il condensatore esterno (fiat 500) mantenendo però la bobina interna?
Grazie Mc!
Ormai provo a montare quello della 500 che ho a portata di mano... la prossima volta lo provo.
McKenzie sto togliendo il volano a questa vespa 50r (dado da 14 e Seeger) ma il Seeger è rovinato e quando svito il dado a colletto mi viene via il Seeger e non tolgo il volano; Come posso fare per togliere il volano (senza comprare il Seeger che oggi è domenica)?Mannaggia a me e quando mi prendo ste incombenza di domenica...
Corica la vespa e buttaci un po' di sbloccante... Lascia agire che vada un po' nel cono... poi se hai un martellino di gomma o materiale tenero dagli due colpetti pian piano... in fine prendi il seger e lo giri al contrario (nel senso che lo togli e lo reinserisci girato sperando che non sia rovinato anche sull'altro lato), cerca di allargarlo un po' che faccia ben presa nella cava e riprova...
Altrimenti estrattore a 3 braccia e un po' di pazienza
Riapro la discussione..l'altra volta avevo regolato le puntine a 0,3 e cambiato la ngk con una Champion l82c et voilà, tutto ok.
passa un mese e l'amico torna dicendo che mentre andava ha fatto qualche scoppio strano e poi spenta senza più partire. Mi ha detto che gli ultimi giorni faceva sempre più fatica a partire, tanto che spesso doveva partire a spinta.
Allora smonto statore e trovo fili screpolati: ho ricambiato il tutto, cambiato puntine e messo condensatore fiat 500 esterno.
Non va, la scintilla della candela è debole, a forza di spingere fa qualche scoppio ogni tanto ma come do gas muore.
Pensando fosse il condensatore ho provato anche un poliestere non polarizzato da 0,33 microfarad da 400v ma è uguale, ho cambiato ancora candela e rimesso anche le puntine vecchie ma non cambia nulla.
L'impianto luci e clacson mentre spingo la vespa funziona, quindi li dovrebbe essere tutto ok.
Qualche idea?
A questo punto mi rimane la bobina. AT interna da cambiare, anche se sapevo che quella o da la scintilla oppure è morta..
Ho provato anche ad anticipare qualcosa ma non cambia nulla.
<<help me prima che spacco tutto>>
Viste le mie scarse conoscenze di elettronica, da cosa dipende la debolezza della scintilla?Dipende solo dalla bobina AT che non funziona bene?
l'altra cosa strana è che la scintilla sembra esserci sempre, ma gli scoppi (quando ne fa)  li fa solo a giri relativamente alti, appena cala e do gas muore subito.
Trovata bobina interna fondo di magazzino da un amico, messa con cavo candela nuovo et voilà...mezza pedalata ed è partita subito!
Per comodità ho portato due fili fuori, uno dalle puntine e uno dalla bobina e ho messo il condensatore della 500 esterno con faston, così se serve si cambia al volo.
