Dell'Orto phbh 30
P.Paolo
Ciao,sono curioso come le puttane di Brescia,d'altra parte i miei sono della bassa.
Tornando alla mia domanda,il PhBH 30 montato sulla mia Vespa ha le regolazione aria e minimo indicate con le frecce nella foto,mentre l'altro li ha dalla parte opposta.
Perché e cosa cambia?
Quella che tu chiami vite aria nel carburatore in foto agisce sulla benzina ,  quando viti togli benzina ,sull'altro agisce sull'aria .
Il suo nome è vite regolazione miscela.
Paolo hai raggione , il confronto con le prostitute ti calza a pennello.
ciao, quella del minimo è sotto la pipetta della benzina,ha la mollettina a vista.Quella a dx è la regolazione dell'aria.
Detto ciò,che differenza c'è tra il phbh con le viti di regolazione sul lato dx e quello con le viti sl lato sx
8 ore fa, Paolo Paletti dice:
Più che una povera signorina del bresciano io accosterei la tua curiosità a quella della casalinga di Voghera.
Mitica massaia diventata famosa per anni grazie alle statistiche dell'istat e compagnia...
Ocio a cambiare carburatore potresti aver bisogno anche di una pompa...
Il phbh ha il banjo dell'attacco benzina orientabile, se monti un carburatore che ha l'ingresso benzina tipo phbg per esempio, senza la pompa ce l'hai dura...
46 minuti fa, pulun dice:
ciao, se metto un diametro superiore,la pompa la devo mettere.Con il PHBH30 non mi serve
55 minuti fa, Paolo Paletti dice:
Daccordissimo... che è poi quello che ti ho scritto io...
La linea sottile è che però se monti un phbh 32 o un phbh 34, potresti anche provare ad andare senza pompa perché credo e soltanto credo che il corpo carburatore e l'attacco benzina siano uguali al 30... ma ripeto, non prendere come oro colato quello che ti sto dicendo...
Edited by pulun
10 ore fa, Paolo Paletti dice:
Quella che chiami vite aria, come giustamente dice @Gt1968 è la vite miscela. Quindi più sviti e più ingrassi perchè apri il condotto dove passa miscela, più sviti più apri il condotto, più ne passa ;)
Se la vite fosse dalla parte della presa aria (ossia a sinistra se vediamo il tuo caso) si chiama vite aria. Infatti svitando smagrisci perchè fai passare più aria. Sul PHBH che mi risulti non esiste nessuna versione con vite aria ;)
35 minuti fa, Urby dice:
Ciao, questo è come il mio,le regolazioni sono 2,quella sotto la pipetta della benzina è il minimo e quella a dx è l'aria
47 minuti fa, Urby dice:
Hai detto giusto Francesco. O almeno io ho sempre avuto a che fare con quelli con vite miscela che si riconosce per essere vicina all'attacco del collettore.
Se sul PHBH esistesse la versione con vite aria, la vite dovrebbe essere a ridosso dell'inizio del venturi.
Le due foto anche se appunto hanno l'aspirazione non dallo stesso lato si vede benissimo che la vite di regolazione della carburazione è posizionata verso il motore e quindi gestisce il passaggio di benzina e non quello dell'aria come quando è posizionato sulla parte frontale.
Tutto qui... si conferma quanto ti han detto gli altri, probabilmente è solo che ti sei confuso... cmq sia cambia poco visto che in ogni caso quella vite agisce sulla carburazione... anche se però stringendo il passaggio aria si ingrassa, mentre stringendo il passaggio miscela si smagrisce.
3 minuti fa, Paolo Paletti dice:
ciao, sto andando in paranoia,vite a minimo,vite b aria.O mi sbaglio
La vite che indichi con A è sempre sotto alla ghigliottina, infatti la sua punta agisce sulla parte bassa della ghigliottina stessa e facendola alzare cambia il regime del minimo...
La vite B può essere di 2 tipi e qualora sia posizionata prima della ghigliottina dove c'è solo aria agisce su questa... mentre se è a valle (in priatica dove si innesta il collettore di apsirazione del motore) agisce sul circuito miscela...
Nel messaggio precedente ti ho detto come
Sulla guida alla carburazione trovi tutto spiegato
11 ore fa, pulun dice:
Il phbe ha tutt'altre dimensioni rispetto al phbh,l'unica cosa  buona e che ha la pipetta benzina orientabile.Però da quando ho montato il phbe 36 al posto del phbh30 è tutta un altra musica.
Edited by Psycovespa77
