La trombetta venturi aspirazione
YenaGT
  • 9 months later...
Il 29/6/2018 at 14:39, 500turbo dice:
E' proprio il motivo per il quale evito il cornetto.
Ho fatto un periodo che ho usato un SI26 con cornetto by Aresi. Prestazioni ottime veramente ma tanta benzina sprecata.
Tanto che posso ottenere le medesime prestazioni con un PHBH30 senza pero aver rifiuto di benzina.
Mi auto-taggo e tiro su il post visto che è qualche settimana che giro con questo carburatore sul VMC 177 a posto del PHBH30 , spinto un po' dalla curiosità di provare e dall'insistenza di certi professori di Facebook nell'affermare la netta superiorità del vecchio carburatore SI rispetto ad un buon PHBH.
Devo dire che dopo numerose prove di carburazione e ottenendo risultati molto soddisfacenti, devo dire che il vecchio SI con cornetto di aspirazione non è malvagio. E devo dire che in alto spinge veramente forte. Il problema è sotto. Per quando salga pulito fin da bassi giri, ha comunque meno forza rispetto al PHBH. Quindi per uso stradale il PHBH è più piacevole da usare.
E col PHBH partenza sempre al primo colpo. Col SI anche 2 colpi di pedalina.
Non ho ancora fatto la prova consumi, ma il getto max da 142 se lo beve tutto.
Ho trovato più difficoltà con la carburazione del minimo. Getto da 55/160 niente da fare, si ingolfa da morire. Getto da 50/160 ok, ma sente tantissimo la regolazione della vite posteriore.
Sulle piccole aperture sembra ok. Però non ho mai fatto prove con freni , emulsionatori o ghigliottine diverse. Anche perchè se questo cornetto mi girava per il garage per diverso tempo, lo testato relativamente poco.
Uso l'airbox Pinasco, che in realtà non mi convince molto ma sembrerebbe robusto. Ne avevo provato un altro di airbox ma si è rotto a guardarlo...
5 ore fa, 500turbo dice:
ciao,
di coperchi after market ce n'erano 2 in commercio,il pinasco e il motomeccanica.
Il pinasco strutturalmente è tosto,ha più volume del motomeccanica,MA,sul venturi dove serve volume,pinasco nel suo coperchio inspiegabilmente sopra quel punto ha scelto di averne meno
Il motomeccanica strutturalmente fa tenerezza,come già detto è meno voluminoso ma sopra il venturi ha quasi il doppio del volume,per questo motivo ritenendolo molto valido
 ho suggerito 10" di fare su base motomeccanica  un coperchio grande il più possibile senza interferire sul telaio,naturalmente che sia più solido.
Come da foto,il risultato ottenuto
12 minuti fa, P. Paletti dice:
Eh si, per quello mi convince poco il Pinasco. Non è tanto il volume in generale, ma poco volume sopra il venturi dove serve.
