180 falc
Gano
Ciao belli.
Sono stato in silent mode per un bel po causa molti impegni e matrimonio, ma nel frattempo non mi sono fermato e oltre all r 60 ho fatto un w force d58 e ho venduto il 200.
Adesso dopo nostalgia da bog bore e con l aiuto di yena GT ho trovato il 180 falc.
Ho preso anche la primaria faio 28 66.
Il GT è stato lappato 3 volte quindi fatti i due lavorini che ho da fare verrà ricromato.
Adesso ho
GT 180
Faio 28 66
Phsb 38
V tronic 1kg con ventola Asp
Cambio asse pk piaggio
Frizza plc
Mi manca cluster z21 con ing 47
Marma dedicata
Carte quattrini
Albero.
Qualsiasi consiglio è ben accettato
Edited by Gano
Ciao sinceramente so solo che é stato lappato 3 volte, non so se c è stata una ricromatura precedente.
Per albero penso il suo dedicato falc in c 56, se poi trovo qualcosa di ugualmente valido lo valuto.
Che strano il frontescarico... È made in Lauro o è opera del precedente proprietario? Bel progetto comunque... Visto che vuoi ricromare userai un pistone uguale a quello che hai già oppure vai di wossner d64 che ultimamente vedo in diversi kit 180 Falc?
Adesso, Zambe dice:
Ciao ti dico la verità non so se sia opera di Lauro o del vecchio proprietario, per il pistone intendi quello monofascia del ktm 200? Se si, può essere un alternativa valida.
C è da considerare la diversa altezza di compressione ma nulla di difficile.
È un wossner monofascia, Lauro li monta in alcuni kit, non so da dove derivi, suppongo sia anche un po' più leggero di quello che hai adesso (mi pare sia un asso) un signore sul gruppo Facebook si è fatto fare da Lauro la modifica alla testa (riprofilata la cupola) quando ha cambiato pistone, quindi chiedi direttamente al capo :D
Poi aprirai "le orecchie" ai travasi?
Edited by Zambe
Ciao 🤩
Quello è il vecchio cilindro di Roberto Romano hahahahahahh, io tengo tutto sott'occhio...
Il 3' travaso è fatto così perché comunicava col carter pompa modifiche che fa anche Lauro, quel cilindro montava v force cr 250 li ci sarà da riallineare i travasi controllare l'area di scarico e rifare bene il passaggio nello scarico li dove passa sui prigionieri, non per l'area ma proprio per il passaggio, visto che andrai a ricromare più fidarti a sfiorare i prigionieri tanto se fori poi te lo saldano.. Non cambiare le fasi correggi solo se ci sono altezze non Conformi tipo un travaso più alto o storto... Tra il centro dello scarico o la fine delle orecchie io lascerei 8..10' così svuota meno poi in caso correggi col tempo
10 ore fa, Zambe dice:
Si penso sia quello Dell sx 200. Esatto quello standard è asso.
Le orecchie ho intenzione di aprirle, non troppo a Dumbo ma un pezzo avanti 😁
8 ore fa, YenaGT dice:
Ciao 🤩
Ecco Il fautore della nascita del mio 180 ahah
Davvero era quello di Roberto?
Mi ricordo lo sviluppo e le bancale insieme al Melo, lo usavano alla fine con un 42 di carbu mi pare.
Per quanto riguarda i lavori non ho intenzione di toccare fasi, non voglio assolutamente che perda qualcosa sotto.
Se lo scarico è stato già allargato mi limito a pulire e rifinire come detto da te, nulla di più.
L unico dubbio è come ti dicevo sulla primaria, magari una classica 27 69 come avevo sul 200 c'è la vedevo bene, ma son solo mie supposizioni 😀
A vedere le foto della primaria in funzione del motore che si sta facendo, un pò di brividi mi vengono...le sedi delle molle parastrappi hanno gli spigoli proprio vicini alla dentatura dandomi l'impressione di essere estremamente fragile...poi magari mi sbaglio.
Buon lavoro Gano!
Ciao gano, bene, ti sei rimesso in ballo, molto bene.
Se posso sulla rapportatura, per uso stradale una primaria lunga e un cambio corto, col 180 potresti anche fare 29 68 e cambio 17 19/47 o 20/49
Hai le prime 2 marce belle lunghe e poi terza e quarta vicine, parere personale già provato, tanto la 68 ha tanti pignoni per accorciare.
Edited by rollarizla1987
28 minuti fa, rollarizla1987 dice:
Crimaz fa anche la corona da 67 se non erro... Però la prima da 56 o 55 denti secondo me è quasi d'obbligo per poter gestire la potenza che scarica questo mostro
Da possessore consiglio rapporti lunghi e 1ª e 2ª lunghe. Altrimenti la 1ª non la usi neanche per partire.
Io ho montato il cambio Benelli completo 1-2 lunghe e 3-4 corte con 27/69. Ho dovuto mettere il pignone da 28 e gomma da 3.50 per sfruttare a pieno la coppia.
1 minuto fa, Saka dice:
Ottimo a sapersi... il tuo sembra andare molto bene!!!
Per il resto come va... quando passate qua in friuli?
16 minuti fa, McKenzie dice:
@Gano se vuoi farti un idea vai sulla mia discussione e tra gli ultimi messaggi c’è un video on board con velocitá gps. Magari puó servirti. Il mio 180 è stato solo modificato mettendo il pacco doppia cuspide, il terzo travaso è chiuso, marmitta e albero falc dedicati, 28/69 e cambio benelli, accensione parmakit. Zero modifiche, volevo un motore da usare tutti i giorni, che anche se grasso di carburazione bastava aprire e via andare, poche seghe tanta sostanza.
@McKenzie oggi tappa Ferrara-Nervesa. Domani in friuli con lo Zoncolan. E domani si vorrei avere la mia vespa sotto il culo.
Edited by Saka
1 ora fa, solovalvola dice:
Buon lavoro Gano!
Ciao Big L.
Guarda la primaria l ho presa insieme al cilindro ad un prezzo veramente valido sennò magari non la avrei considerata.. È in viaggio appena arriva valuto tutte le opzioni del caso.
Scusate se sono sintetico ma scrivo da mobile mentre sono al lavoro..
1 ora fa, rollarizla1987 dice:
Hei Riz
Si alla fine son sempre stato in ballo a in silent mode..
Vediamo per i rapporti, con i big bore in ogni caso penso sia un po' più facile scegliere i cambi.
40 minuti fa, Saka dice:
Heila
Beh certo ti do ragione, In ogni caso provengo dal 200rifasato e un idea la posso avere 😀
Penso comunque di non adottare cambi particolari e la 27 inizialmente era anche  la mia scelta, poi ho preso tutto il pacchetto dal proprietario del cilindro ma son sempre propenso per la 27. Alla fine questo GT sarà usato solo per raduni e scazzo, su strada giro con altri mezzi.
Ciao,quel gt gt e' passato da un'altro proprietario,lo scarico melo non aveva toccato nulla,anche terzo travaso si sono spinti oltre,dovrebbero esserci foto sui post,gt avevo lappato due volte e pistone avevo quello fornito da Lauro,non posso dirvi in che direzione sia andato con le successive modifiche;si io lo montavo con wforce2 per 250cc e mi son trovato molto bene,difatti l'ho cercato di nuovo per il progetto successivo 😁
9 ore fa, robertoromano dice:
Si Roberto, ha allargato lo scarico come si vede in foto ma le fasi sono standard. Mi limito a rifinire perché mi pare ci sia un po' di gobbe e sbavature varie. Aumentero un po' i travasi alla base poi stop.
Allora GT arrivato.
Quasi quasi potrebbe tranquillamente girare ancora così, ma visto che lo avevo prefissato e tempo ce n'è molto lo ricromo lo stesso.
Lo scarico va rifinito come dicevo, i travasi di base li scopro un po' verso l Asp e un pelo ai lati.
Purtroppo non mi è arrivato I pignoni, il Banzi mi ha detto che se ne è dimenticato e li cercava, se non li trova cambio diretto primaria.
Eccolo qui, come si vede ho iniziato a scavare l area di scarico che coincide sui prigionieri dove c è molta ciccia da togliere.
Per il resto ripasso appena il lato inferiore dello scarico dove c è qualche zappatina che non posso guardare, e lavoro i travasi alla base come segnato in foto, scoprendo i booster in aspirazione.
Per il resto GT ok, come dicevo potrebbe anche girare così.
Se qualcuno ha consigli come sempre sono tutto orecchi.
7 minuti fa, McKenzie dice:
Non esagerare per forza coi travasi e stai facendo un bel lavoro sullo scarico... Poi appunto se ricromi hai la possibilità si sistemare vari difettucci.
Magari senti anche Lauro per il pistone o qualche accortezza in merito
No, niente esagerazioni, se vedi c è molto margine che resta di tenuta.
Per il pistons ho già una mezza idea ma il capo lo sento per forza 😀
lo scarico bave bavette e sistemazioni varie intanto si continua a aumentare la sezione di uscita che va a penalizzare sempre i bassi/medi giri...visto è un motore che non deve fare millemila giri secondo me non conviene toccarlo lo scarico....idem gli imbocchi travasi...che servono grandi per motori che girano alti, ma questo...
Tiziano, non calcolarlo come il vecchio polini ghisa da sventrare ahah 😉
