ECV al carter C53
iena
Ho preso in mano un VMC. Considerando che costa la metà del Polini a me è sembrato fatto molto bene, ha anche un pacco degno di questo nome a differenza del Polini che ha le lamelle lunghe 2Km. C'è un po' da lavorare sulle finiture ma non mi ha fatto questa brutta impressione.
Ho deciso di cambiare tutto perché solo il pezzo che va al carter con i 3 fori al posto dei 2 non lo trovo e sinceramente spendere 80€ per un altro collettore Polini non mi va proprio.
33 minuti fa, iena dice:
Monta comunque il 2 fori suo carte 3 fori o viceversa
12 ore fa, iena dice:
Mi ero illuso. Il collettore 2 fori non monta sul carter 3 fori salvo trapanare il collettore stesso.
Lo scorso anno neho fatto uno con tre fori su carter a due fori... carter pk, senza problemi.
Per questo ti ho detto, a questo punto non saprei😅
Ultimamente ho una sfiga con i carter .. Questi ultimi che ho preso sono crepati sotto in corrispondenza del foro non passante della forcellina del selettore.
Voi cosa fareste? Lascio così o faccio saldare? Saldando probabilmente si ovalizzerà il foro del selettore marce quindi dovrò andare di fresino per ripristinarlo. Sotto hanno già dello stucco durissimo, non riesco a toglierlo col cacciavite né con lo scalpellino.
Ciao
Per conto mio salda e poi rifai la sede con una boccola e sei apposto.
Il 27/7/2018 at 21:55, Fagio72 dice:
Puoi mettere dentro un perno in acciaio bello preciso, e poi saldare il tutto. Io però avrei recuperato anche gli altri carter, saldavi il tutto e poi barenave e controllavi le sedi
Ma se metto un perno dentro poi se si ovalizza la sede per toglierlo devo andare di martello e tanti saluti al carter ...
Riguardo al vecchio carter, vero, avrei potuto fare così, ma mi sarebbe costato di più di quello che ho pagato questi carter. Purtroppo molti dei lavori li devo far fare "fuori" in quanto non ho attrezzi specifici per questi interventi.
Il 27/7/2018 at 18:44, TheROS94 dice:
Ciao
Infatti farò così. Faccio saldare e vediamo come viene fuori, magari il saldatore è bravo e non mi ovalizza il foro che tanto è cieco. Eventualmente ho pensato anche, anche fosse che si ovalizza un pelo, andrò di fresetta e limo quel tanto che basta per fare scorrere bene il perno.
5 ore fa, iena dice:
Io per esempio, ho messo una punta da trapano al contrario, e poi ho saldato, la punta poi è uscita senza farmi tribolare
Non uccidetemi ...
Forse (e dico forse) ho trovato un M1 D60-GTR nuovo "in saldo". Mantenendo inalterata il resto della ricetta per questo motore e mantenendo inalterate le caratteristiche di quello che voglio ottenere (relativamente pochi giri, tanta coppia, affidabilità e magari bassi consumi), come lo vedete come sostituto dell'ECV?
  • 7 months later...
