collettore lamellare
P.Paolo
Ciao,
 le 3 curve nella foto da sx a dx vediamo:
 curva a mandrinare 90° diametro esterno 34 mm interno 31 mm
 curva a mandrinare 90° diametro esterno  40 mm interno 37 mm
 curva Pinasco diametro esterno 40 mm interno 32 mm base attacco pacco lamellare diametro esterno 52 mm
volevo sapere da chi ha esperienza con i motori lamellari,il collettore in gomma che ho montato va bene o c'è di meglio?Potrei sostituirlo con un collettore fatto su misura,le curve in acciaio ne posso avere di qualsiasi misura e spessore,lavoriamo per aziende nel settore impiantistico chimico-farmaceutico,sull'acciaio potrei far tornire e/ saldare qualsiasi cosa
Che miglioramenti oggettivi ci sarebbero
Se hai un buon guida flussi sul pacco, il carburatore lo hai già nella posizione ottimale e se non ti tocca il telaio o in giro non val la pena modificare... Forse le branchie sulla "chiappa" per portare aria fresca e farla uscire aiuterebbero un po'
4 ore fa, McKenzie dice:
tipo queste che uso in estate?
Il 5/5/2018 at 10:02, McKenzie dice:
le aperture dove c'è il cilindro le avevo già dallo scorso anno,oggi ho fatto questa dove c'è il filtro in spugna
ciao, per nutrire la mia paranoia perennemente affamata mi sono inventato questo.
Ho percorso quasi 1500 km dal 31/03,il serraggio non ha mai preso gioco i segni con il marcatore carburatore/collettore collimano,il segno sulla fascetta è sempre al suo posto.Smonto e lavo il filtro 1 volta alla settimana,naturalmente verifico il serraggio ma è a posto,non ho mosso di 1 mm le viti.Le fascette di plastica fanno schifo da vedere,ma secondo me nella remota ipotesi dovesse cedere la fascetta metallica stringitubo,in questo modo il carburatore non dovrebbe sfilarsi.Secondo Voi,le lascio o le tolgo le fascette di plastica
8 ore fa, Urby dice:
secondo me è paranoia. poi le vie del signore sono infinite :coche-de-policia:
Ciao Urby,lo so sono menate. D'altronde continua  a piovere,quando in famiglia hai l'ora d'aria a 52 anni che fai?Non vado a fighe,non vado al bar,vado in officina metto la Vespa sul ponte la pulisco e poi?
Meccanicamente so cambiare le ruote,smontare un carburatore,ho montato un gt 177 di scatola al figlio di un mio amico,ma tecniche specifiche zero. Durante la settimana mi viene in mente qualche cosa "entro le mie possibilità manuali"se fa brutto tempo il sabato o la domenica cerco di mettere in pratica le mie idee,il 70% è inutile o dannosa e allora ritorno sui miei passi.Però ho saputo che a 6 km dal mio paese hanno aperto un centro massaggi orientali,quando piove è meglio andare li
Stanno scherzando Paolo, il nomignolo di Turbo99 è "stucchevole" 😉
Secondo me più che il condotto (abbiamo gli stessi carter lo sai) quello che andrebbe rivisto sarebbe proprio il pacco lamellare, montando delle lamelle in carbonio al posto di quelle in vetronite...
3 ore fa, Dany86 dice:
ciao spigami la differenza tra le lamelle al carbonio vs vetronite. Si possono sostituire??
Sostanzialmente il carbonio è un materiale "migliore" della vetronite sotto tutti gli aspetti.
Dura di più, è più elastico, ha una frequenza di oscillazione più alta (significa che le lamelle in carbonio in teoria oltre un certo regime iniziano a sfarfallare) e se si rompono le parti che finiscono nel motore vengono bruciate ed IN TEORIA non distruggi il motore, mentre con la vetronite si...
4 ore fa, Paolo Paletti dice:
ciao, cercate di essere più incisi.
In che senso?????
Non conosco bene questi carter......dato solo una guardata alcune volte quando erano da un preparatore della mia zona.......ma per esempio con lo stucco puoi cambiare la direzione del flusso che entra nei carter indirizzandolo più verso il cilindro che al centro delle spalle dell'albero;)
1 ora fa, Dany86 dice:
ciao, ma si possono cambiare???
A livello prestazionale è più elastico e basta?Perché se lo rende più elastico è inutile,monto una 22/64 con quadruplo 16/19 e 4à da 35 , i bassi non li ho, apri e sei già arrivato
Edited by Paolo Paletti
1 ora fa, Turbo99 dice:
Ciao,ho l'aspirazione lamellare al cilindro
15 minuti fa, Paolo Paletti dice:
Li hai fregati tutti ahahaha...
In effetti con lamellare al cilindro non si poteva nemmeno girare il collettore in avanti facendo aspirare il carburatore col soffietto nel telaio...
Rispetto al discorso di Dani delle lamelle mi sembrava di avertelo già scritto anch'io...
Il carbonio poi è più flessibile e quindi sensibile alla depressione... probabilmente delle lamelle in carbonio si aprirebbero un attimo prima di quelle in vetronite... L'unica cosa è che stando troppo bassi con lo spessore si rischia che non chiudano perfettamente generando un po' di rifiuto ma sono proprio sottigliezze...
Poi finisce che apri per controllare e scopri che il Piccio ha già montato quelle in carbonio...
1 minuto fa, pulun dice:
o buonasera che piacere che piacere averla qui.
ad agosto vado in quel di Pesaro a trovare i miei amici  Serafini Gastone e Stefano "ndr proprietari Tm Racing"
Mi sono procurato per vie traverse una bella collezione di registrazioni on board e bancate dichiarate :icon_toilet:   ( lati 45.46...............-long 11.84.............)
Dopo avergliele fatte vedere gli dirò cosa possono farmi:ilre:
3 ore fa, pulun dice:
Come tutti i grandi geni del passato per citarne alcuni Leonardo, Newton, Marconi ecc ecc anche tu non ti dai mai per vinto...
Non sarò certo io a dissuaderti dall'inseguire la tua chimera.
Come si diceva un tempo in barba a lupi, balene e altre minchiate... Buona fortuna!
ciao, sono appena tornato dal Vespaclub Pv,20 km andata controvento di 35kmh,ritorno controvento di 30kmh,"anche il vento mi prende per il naso"sono ibernato. Il Dany 86 mi ha fregato la Vespa e il casco per un piccolo test.....Ha detto che non vibra!Quindi non mi farei menate per il fissaggio del collettore.
