zillo Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Buongiorno a tutti, Premetto che guido la vespa da quando ancora non avevo l'età per farlo e ho già passato gli anta, a parte poche sporadiche volte che ho avuto sotto le classiche 3.00/10 (ma non credo più di tre volte!) ho sempre montato le 90/90/10. Adesso sarei tentato di provare le 100/80/10, ma non mi va di spendere 35 euro per fare una prova, quindi chiedo a voi se qualcuno le ha montate (al posteriore intendo) e che tipo di difficoltà ha riscontrato. Per adesso le monterei su cerchio vespa standard in ferro canale 2.10, anche se so che non è proprio il suo!! Per il futuro prevedo tubeless Pinasco comunque... Solito canale.... Vi dico anche che sono contrario ad un certo tipo di interventi tipo limare bracci carter motore o decentrarlo per centrare la ruota, e guidare col cerchio disassato non ci penso per niente, ho già provato e rismontato tutto dopo 8 km! Altra domanda, anche se credo di conoscere la risposta, il cerchio della COSA con canale da 2.50 disassa verso sinistra!?? THANKS!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Ciao! Io anni fa feci questo lavoro e pure io odio avere le ruote disassate. Il canale corretto per le 100 è proprio il 2,5J ed il cerchio della COSA è quello che ci vuole perchè NON DISASSA. Ma qua iniziano i problemi, i lavori da fare non sono pochi, principalmente proprio per colpa del cerchio che è più largo. 1 sostituire ammortizzatore special (molla a botte) con ammortizzatore Pk (molla cilindrica) 2 tirare verso il volano il silent block ammortizzatore nel motore per allontanarlo dalla ruota. 3 sostituire le 4 viti più in alto (verso il cilindro) del carterino con delle svasate 4 limare il carterino frizione per far passare il cerchio che altrimenti tocca 5 con alcune gomme ti tocca leggermente il braccio motore, niente di pauroso ma un paio di mm lo devi limare delle volte Io mi trovavo bene e mi dava l'impressione di avere la vespa più stabile, ma le pieghe in collina ti faranno notare che appoggerai le pedane in curva prima di "chiudere" la gomma e non la sfrutterai mai tutta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 Ciao Danny, ma montandole su cerchio canale 2,10 la gomma struscia!? Per l'ammortizzatore non ho problemi di molla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 Comunque molto esaustivo!! GRAZIE!! Se mi dici che il cerchio cosa non disassa, io quasi quasi provo anche quello, i lavori che hai elencato non mi sembrano impossibili!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Montandola su canale 2.10J tocca comunque, il battistrada è largo 100mm, la strozzi nel canale e sarà più a pera ma la larghezza è quella Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 Ecco!! allora fatto 30 vale la pena fare 31, comprare anche un cerchio e provare a montarlo, sperando che passi dal braccio senza dover limare.. Il resto dei lavori elencati avendo gli attrezzi non mi sembrano cose che mi costano più delle normali bestemmie che spendo ogni volta che ci metto le mani!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Occhio a non bucare il carterino, non rimane molto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 1 minuto fa, Dany86 dice: Occhio a non bucare il carterino, non rimane molto Ecco!! Questa non è una bella notizia! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 C'è da tribolare un po', ma se vuoi provare ed hai un carterino di scorta, le sensazioni in sella per me sono state positive Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 Ciao, io ho le Michelin City Grip 100/80 10 sui cerchi tubeless SIP con canale da 2.10 (no disassamento) e non toccano da nessuna parte (uso il carterino HP). Il gommista non ha avuto nessun tipo di problema nel montaggio. Sul cerchio in ferro le monti senza troppi problemi (sono tubeless per cui smadonnerai un po' nello smontaggio per via del labbro) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 18, 2018 Author Share Posted April 18, 2018 2 ore fa, sirvano dice: Ciao, io ho le Michelin City Grip 100/80 10 sui cerchi tubeless SIP con canale da 2.10 (no disassamento) e non toccano da nessuna parte (uso il carterino HP). Il gommista non ha avuto nessun tipo di problema nel montaggio. Sul cerchio in ferro le monti senza troppi problemi (sono tubeless per cui smadonnerai un po' nello smontaggio per via del labbro) Buono a sapersi! Anch'io ho carterino HP. Ho anche due cerchi SIP!! Peccato che il mio gommista non ha saputo montarci niente, tranne strappare una dunlop tt92, così li rimisi nella scatola e mai piu ripresi in mano! Io volevo provare a montare un continental contitwist 100/80-10 58M TL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 I consigli sono: Usa i cerchi sip che hai già Cambia gommista e trova uno che sappia montare le gomme Non usare le Continental e trova altro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Come mai sconsigli le conti Mk? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 19, 2018 Author Share Posted April 19, 2018 6 ore fa, McKenzie dice: I consigli sono: Usa i cerchi sip che hai già Cambia gommista e trova uno che sappia montare le gomme Non usare le Continental e trova altro Li userei i SIP, ma rivedere uscire le tele dalla gomma, rompersi e buttare una gomma che costa come una tt93 (le dunlop di ora) francamente anche no!! Girare gommisti lo capisco benissimo, ma quando ti senti dire da tutti "io ci provo, se poi la gomma si rompe azzi tua!" francamente a far da cavia non mi va!! Hai usato le Continental e non ti sei trovato bene!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 1 ora fa, Dany86 dice: Come mai sconsigli le conti Mk? Avuto anche io continental. Mi son trovato malissimo e una volta addirittura un giorno ha iniziato a piovere e mi stavo schiantando sul dritto, appena toccato il freno posteriore mi è andato via il culo della vespa, mi sono intraversato e ho tagliato una rotonda, fortunatamente non passavano macchine e fortunatamente non mi sono steso. Cambiate con le S1, un altro pianeta. Da fredde poi non parliamone, non tengono nulla, la lambretta quasi sgommava in rotonda con le Continental e non è che ho una lambretta con 60 cv anzi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 3 minuti fa, Saka dice: Avuto anche io continental. Mi son trovato malissimo e una volta addirittura un giorno ha iniziato a piovere e mi stavo schiantando sul dritto, appena toccato il freno posteriore mi è andato via il culo della vespa, mi sono intraversato e ho tagliato una rotonda, fortunatamente non passavano macchine e fortunatamente non mi sono steso. Cambiate con le S1, un altro pianeta. Da fredde poi non parliamone, non tengono nulla, la lambretta quasi sgommava in rotonda con le Continental e non è che ho una lambretta con 60 cv anzi. Ora usi le s1? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Le S1 son le gomme con cui mi sono trovato peggio in vita mia. Anche da nuove spostando la vespa a mano, saltellano sui tasselli, atroci... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 19, 2018 Author Share Posted April 19, 2018 PERFETTO!! le unili le fanno solo 90/90 vero!? Le dunlop tt le fanno solo 90/90... Mi sa che questo progetto muore ancor prima di cominciare! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Certo che 90/90 trovi belle gomme, ma credo che qualcosa ci sia anche 100/80 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Io con le contitwist 90/90 quest'estate non mi sono trovato così male... Con la pioggia non le ho mai usate quindi non so come si comportino ma ho sentito moltissimi dire che non tengono nulla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Infatti anche io in questo caso aprlo per sentito dire... ma in genere quando le voci sono tante meglio fidarsi e prendere altro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Comunque unilli produce anche 3.50-10 e 100/90-10, io intanto proverò le 90/90 visto che molti ne parlano bene... Ma se già le 90/90 a detta di alcuni che le hanno avute sono enormi, non oso immaginare le 100/90 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 19, 2018 Author Share Posted April 19, 2018 Poi le 3.50 o le 100/90 obbligano a quei problemi che ho descritto all'inizio, cerchi disassati bracci motore limati al limite rottura blocchi spostati per ricentrare le ruote disassate... Cose che io non voglio fare, più volentieri lascio le 90/90 e amen! Le 100/80 sembrerebbero il max compromesso per montare con interventi al limite dell'invasivo il problema è che mi sa non ci siano gomme all'altezza delle migliori 90/90! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Le unilli occhio perchè sono omologate solo con velocità J=100kmh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zillo Posted April 19, 2018 Author Share Posted April 19, 2018 Ma dico, una roba cosi!? http://shop.scooter-racing.it/dettaglioprodotto.php?id=13527 C'è anche HARD http://shop.scooter-racing.it/dettaglioprodotto.php?id=13526 Troppo da galera secondo voi!? Lasciate perdere il bagnato, io la vespa la bagno solo per lavarla!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
